查看: 4990|回复: 4
80C51用24C04与1602LCD设计的简易加密电子密码锁Proteus仿真程序
ID:593114 发表于 2019-7-31 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用80C51用24C04与1602LCD设计的简易加密电子密码锁,可以实现密码开锁功能,同时可以密码修改,断电保护功能。
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. //  名称: 用1602LCD与24C04设计的电子密码锁
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. //  说明: 初始密码由24C04.BIN设定为"111111".
  5. //             按下数字键0-9可输入密码,不超过6位,输入完成后按下A
  6. //             键开锁,密码正确时LED点亮,液晶屏显示开锁成功.
  7. //             其他键功能是:B-上锁 C-重新输入密码 D-保存新密码 E-清除
  8. //             重设密码时要求先输入正确的密码成功开锁.
  9. //
  10. //-----------------------------------------------------------------
  11. #include <reg51.h>
  12. #include <string.h>
  13. #define INT8U unsigned char
  14. #define INT16U  unsigned int
  15. //上次按键和当前按键序号,该矩阵中序号范围为0-15,16表示无按键
  16. INT8U Pre_KeyNo = 16, keyNo = 16 ;
  17. INT8U DSY_BUFFER[10] = "";                                                        //显示缓冲
  18. INT8U UserPassword[7] = "";                                                        //用户输入的密码
  19. INT8U IIC_Password[7];        //从IIC存储器读取的密码
  20. extern void Initialize_LCD();                                                //液晶初始化
  21. extern void LCD_ShowString(INT8U, INT8U ,INT8U*);        //显示字符串
  22. extern void IIC_Init();        //IIC初始化
  23. extern INT8U Random_Read(INT8U,INT16U);                                //从指定地址读取1字节
  24. extern void Write_IIC(INT8U,INT16U,INT8U);                        //向指定地址写入1字节
  25. extern void delay_ms(INT16U x);                                                //延时函数
  26. //INT8U Keys_Scan();                                                        //扫描键盘返回键值
  27. void Beep();        //蜂鸣器
  28. sbit LED_OPEN =  P2^7;        //开锁亮灯
  29. sbit BEEP = P3^7;        //蜂鸣器
  30. // void delay_ms(INT16U ms)
  31. // {
  32. //     INT8U i;
  33. //    while(ms--)
  34. //      for(i=0;i<120;i++);
  35. // }
  36. INT8U Keys_Scan()
  37. {
  38.           //高四位置0,放入四行,扫描四列
  39.     P1=0x0F;delay_ms(1);
  40.     if(P1==0x0F){keyNo=0xFF; return 16;}  //无按键时提前返回
  41.     //按键后00001111将变成0000XXXX,X中1个为0,3个仍为1
  42.     //下面判断按键发生于0-3列中的哪一列
  43.     switch(P1)
  44.     {
  45.         case 0x0E:keyNo=0;break;       //按键在第0列
  46.         case 0x0D:keyNo=1;break;       //按键在第1列
  47.         case 0x0B:keyNo=2;break;       //按键在第2列
  48.         case 0x07:keyNo=3;break;       //按键在第3列
  49.         default: keyNo=16;return 16;    //无按键按下,提前返回
  50.     }
  51.     //低四位置0,放入四列,扫描四行
  52.     P1=0xF0;delay_ms(1);
  53.     //按键后11110000将变成XXXX0000,X中1个为0,3个仍为1
  54.     //下面判断按键发生于0-3列中的哪一行
  55.     //对0-3行分别附加的起始值为:0,4,8,12
  56.     switch(P1)
  57.     {
  58.         case 0xE0:keyNo+=0;break;       //按键在第0行
  59.         case 0xD0:keyNo+=4;break;       //按键在第1行
  60.         case 0xB0:keyNo+=8;break;       //按键在第2行
  61.         case 0x70:keyNo+=12;break;      //按键在第3行
  62.         default: keyNo=16;            //无按键按下
  63.    }
  64.    return keyNo;
  65. }
  66. //-----------------------------------------------------------------
  67. // 蜂鸣器子程序
  68. //-----------------------------------------------------------------
  69. void Beep()
  70. {
  71.         INT8U i;for (i = 0; i < 100; i++) { delay_ms(1); BEEP = ~BEEP; }
  72.         BEEP = 0;
  73. }
  74. //-----------------------------------------------------------------
  75. // 清除密码
  76. //-----------------------------------------------------------------
  77. void Clear_Pwd() {UserPassword[0]='\0'; DSY_BUFFER[0]='\0';                       }
  78. //-----------------------------------------------------------------
  79. // 读取密码字符串(以'\0'为结束标志)
  80. //-----------------------------------------------------------------
  81. void Read_IIC_Pwd()
  82. {
  83.    INT8U i=-1;                          //因为只限于读取存储器前半部分,故;类型可设为INT8U
  84.    //从0x0000地址开始读取I2C存储器保存的密码,长度不超过6个字符
  85.    //下面的循环最多读取7个字符(0~6:包括密码字符串最末尾的'\0')
  86.    do {i++;IIC_Password[i]=Random_Read(0xA0,i);}
  87.    while (IIC_Password[i]!='\0' && i<6);
  88.    //如果循环结束后未遇到结束标志,则直接在字符串末尾补上结束标志
  89.    if(IIC_Password[i]!='\0')
  90.      IIC_Password[i]='\0';
  91. }
  92. //-----------------------------------------------------------------
  93. // 写密码字符串(结束标志'\0'注意一并写入)
  94. //-----------------------------------------------------------------
  95. void Write_IIC_Pwd()
  96. {
  97.     INT8U i=0;
  98.    //循环写入密码字符,字符串末尾的'\0'也要写入,最多7个字符(0~6)
  99.    while(i<=6)
  100.    {   Write_IIC(0xA0,i,UserPassword[i]);  delay_ms(5);
  101.        if(UserPassword[i]=='\0')  break;
  102.            i++;
  103.    }
  104.    //如果循环结束时密码字符串末尾未遇到'\0'则直接向I2C补充写入'\0'
  105.    if(UserPassword[i]!='\0')         Write_IIC(0xA0,i,'\0');
  106. }
  107. //-----------------------------------------------------------------
  108. // 主程序
  109. //-----------------------------------------------------------------
  110. void main()
  111. {
  112.      INT8U i=0;
  113.    INT8U IS_Valid_User=0;
  114.    P0=0xFF; P1=0xFF; P2=0xFF;
  115.    delay_ms(10);
  116.    Initialize_LCD();                         //初始化LCD
  117.    LCD_ShowString(0,0,"Your Password...");
  118.    Read_IIC_Pwd();                          //将密码读入IIC_Password
  119.    while(1)
  120.    {  P1=0xF0;
  121.           if(P1!=0xF0) keyNo=Keys_Scan();       //扫描键盘或许键序号
  122.           switch(keyNo)
  123.           { case 0: case 1: case 2: case 3: case 4:
  124.             case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
  125.                      if(i<=5)                       //密码不超过6位
  126.                            {  //如果i为0则执行一次清屏
  127.                              if(i==0)          LCD_ShowString(1,0,"            ");
  128.                                  UserPassword[i]=keyNo+'0';
  129.                                  UserPassword[i+1]='\0';
  130.                                  DSY_BUFFER[i]='*';
  131.                                  DSY_BUFFER[i+1]='\0'; i++;
  132.                                  LCD_ShowString(1,0,DSY_BUFFER);
  133.                            }
  134.                            break;
  135.                  case 10://按A键开锁
  136.                          Read_IIC_Pwd();            //从I2C存储器读取密码
  137.                                  if(strcmp(UserPassword,IIC_Password)==0)
  138.                                  {  LED_OPEN=0;             //点亮LED
  139.                                     Clear_Pwd();
  140.                                         LCD_ShowString(1,0,"UNLOCK OK !      ");
  141.                                         IS_Valid_User=1;
  142.                                  }
  143.                                  else
  144.                                  {  LED_OPEN=1;             //关闭LED
  145.                                      Clear_Pwd();
  146.                                         LCD_ShowString(1,0,"ERROR !      ");
  147.                                         IS_Valid_User=0;
  148.                                  }
  149.                                  i=0;break;
  150.                  case 11://按B键上锁
  151.                                  LED_OPEN=1;
  152.                                  Clear_Pwd();
  153.                                  LCD_ShowString(0,0,"YOUR PASSEORD...");
  154.                                  LCD_ShowString(1,0,"                ");
  155.                                  i=0;  IS_Valid_User=0;break;
  156.                  case 12://按C键设置新密码
  157.                                  //如果是合法用户则提示输入新密码
  158.                                  if(!IS_Valid_User)
  159.                                      LCD_ShowString(1,0,"NO RIGHTS  !");
  160.                                  else
  161.                                  {  i=0;                                        //密码输入缓冲索引归零
  162.                                         LCD_ShowString(0,0,"NEW PASSEORD:...");
  163.                                         LCD_ShowString(1,0,"                ");
  164.                                  }
  165.                                  break;
  166.                  case 13://按D键保存新密码
  167.                                  if(!IS_Valid_User)
  168.                                          LCD_ShowString(1,0,"NO RIGHTS     !");
  169.                                  else
  170.                                  {   //写入新设置的新密码,并重新读回
  171.                                          Write_IIC_Pwd();delay_ms(5);Read_IIC_Pwd();
  172.                                      i=0; //密码输入缓冲索引归0
  173.                                          LCD_ShowString(0,0,"YOUR PASSEORD...");
  174.                                          LCD_ShowString(1,0,"PASSWORD SAVED! ");
  175.                                  }
  176.                                  break;
  177.                  case 14://按E键清除所有输入
  178.                                  i=0;          Clear_Pwd();
  179.                                  LCD_ShowString(1,0,"                ");
  180.       }
  181.           Beep();delay_ms(100); P1=0xF0;
  182.           while(P1!=0xF0);                                                //如果有键未释放则等待
  183.           while(P1==0xF0);                                                //如果没有再次按下按键则等待
  184.    }
  185. }
  186. 上面是主函数;
  187. 接下来是1602液晶显示函数;
  188. //-----------------------------------------------------------------
  189. // 液晶控制与显示程序
  190. //-----------------------------------------------------------------
  191. #include <reg51.h>
  192. #include <intrins.h>
  193. #define INT8U  unsigned char
  194. #define INT16U unsigned int
  195. sbit RS = P2^0;                //寄存器选择线
  196. sbit RW = P2^1;                //读/写控制线
  197. sbit EN = P2^2;                //使能控制线
  198. //-----------------------------------------------------------------
  199. // 延时
  200. //-----------------------------------------------------------------
  201. void delay_ms(INT16U ms){INT8U i; while(ms--) for(i = 0; i < 120; i++);}
  202. //-----------------------------------------------------------------
  203. // 忙等待
  204. //-----------------------------------------------------------------
  205. void Busy_Wait()
  206. {
  207.    INT8U LCD_Status;
  208.     do
  209.     {
  210.        P0=0XFF;                  //液晶屏端口初始置高电平
  211.        EN=0;RS=0;RW=1;           //LCD禁止,选择状态寄存器,准备读
  212.        EN=1;LCD_Status=P0;       //LCD使能,从P0端口读取液晶屏状态字节
  213.        EN=0;                     //LCD禁止
  214.     }while(LCD_Status & 0x80);   //液晶屏忙继续循环
  215. }
  216. //-----------------------------------------------------------------
  217. // 写LCD命令
  218. //-----------------------------------------------------------------
  219. void Write_LCD_Command(INT8U cmd)
  220. {
  221.     Busy_Wait();                //LCD忙等待
  222.     EN=0;RS=0;RW=0;             //LCD禁止,选择命令寄存器,准备写
  223.     P0=cmd;                     //命令字节放到LCD端口
  224.     EN=1;_nop_();EN=0;          //使能LCD,写入后禁止LCD
  225. }
  226. //-----------------------------------------------------------------
  227. // 发送数据
  228. //-----------------------------------------------------------------
  229. void Write_LCD_Data(INT8U dat)
  230. {
  231.     Busy_Wait();                //LCD忙等待
  232.     EN=0;RS=1;RW=0;             //LCD禁止,选择数据寄存器,准备写
  233.     P0=dat;                     //数据字节放到LCD端口
  234.     EN=1;_nop_();EN=0;          //使能LCD,写入后禁止LCD
  235. }
  236. //-----------------------------------------------------------------
  237. // LCD初始化
  238. //-----------------------------------------------------------------
  239. void Initialize_LCD()
  240. {
  241.     Write_LCD_Command(0x38);delay_ms(1);  //置功能,8位,双行,5*7
  242.     Write_LCD_Command(0x01);delay_ms(1);  //清屏
  243.     Write_LCD_Command(0x06);delay_ms(1);  //字符进入模式:屏幕不动,字符后移
  244.     Write_LCD_Command(0x0C);delay_ms(1);  //显示开,关光标
  245. }
  246. //-----------------------------------------------------------------
  247. // 显示字符串
  248. //-----------------------------------------------------------------
  249. void LCD_ShowString(INT8U r, INT8U c,INT8U *str)
  250. {
  251.     INT8U i=0;
  252.     code INT8U DDRAM[]={0x80,0xC0};       //1602LCD两行的起始DDRAM地址
  253.     Write_LCD_Command(DDRAM[r] | c);      //设置显示起始位置
  254.     for(i=0;str[i]&&i<16;i++)             //输出字符串
  255.       Write_LCD_Data(str[i]);
  256.     for(;i<16;i++)                        //不足一行时用空格填充
  257.      Write_LCD_Data(' ');
  258. }
  259. 接下来是24C04程序;
  260. //-----------------------------------------------------------------
  261. // 名称: 24C04 IIC读写程序
  262. //-----------------------------------------------------------------
  263. #define INT8U  unsigned char
  264. #define INT16U unsigned int
  265. #include <reg51.h>
  266. #include <intrins.h>
  267. sbit SCL = P3^2;                //串行时钟
  268. sbit SDA = P3^3;                //串行数据
  269. #include "I2C.h"                //IIC总线通用宏及函数
  270. //-----------------------------------------------------------------
  271. // 向指定的地址写数据
  272. // 器件选择码字节格式 (其中E2,E1为片选位,A8为块地址位)
  273. // 位: B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
  274. // 值:  1  0  1  0 E2 E1 A8 RW
  275. //-----------------------------------------------------------------
  276. void Write_IIC(INT8U Dev_Addr,INT16U mem_addr,INT8U dat)
  277. {
  278.            IIC_Start();                                                           //启动总线
  279.     //发送器件地址
  280.         if(mem_addr<0x0100)   IIC_WriteByte(Dev_Addr);
  281.         else                                  IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x02);
  282.         //写内存地址,或写成:IIC_WriteByte(men_addr&0xFF);
  283.         IIC_WriteByte(mem_addr);
  284.         IIC_WriteByte(dat);                                                   //写数据字节
  285.         IIC_Stop();                                //总线停止
  286. }
  287. //-----------------------------------------------------------------
  288. // 从任意地址读取数据(器件选择码字节参上一函数说明)
  289. //-----------------------------------------------------------------
  290. INT8U Random_Read(INT8U Dev_Addr,INT16U mem_addr)
  291. {
  292.            INT8U d;
  293.         IIC_Start();                                                           //总线启动
  294.         //发送器件地址
  295.         if(mem_addr<0x0100)   IIC_WriteByte(Dev_Addr);
  296.         else                                  IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x02);
  297.         IIC_WriteByte(mem_addr);                                   //写器件内存地址
  298.         IIC_Start();                                                           //总线重新启动
  299.         //内存地址mem_addr小于256(0x0100)时,读器件内存前半部分
  300.         //否则读器件内存的后半部分,故而有器件地址有:
  301.         //Dev_Addr|0x01及Dev_Addr|0x03这两种写法
  302.         if(mem_addr<0x0100)   IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x01);//前半部分
  303.         else                                  IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x03);//后半部分
  304.         d=IIC_ReadByte(); IIC_NAck(); IIC_Stop();//读取一字节,非应答,停止
  305.         return d;
  306. }
全部资料51hei下载地址:
电子锁最终核定.zip (90.76 KB, 下载次数: 133)
ID:585326 发表于 2019-8-8 10:38 | 显示全部楼层
运行不了
ID:593114 发表于 2019-8-12 21:16 | 显示全部楼层
我这边都是可以的,hex有下载到单片机里吗
ID:639881 发表于 2019-11-20 20:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
请问楼主做实物的时候初始密码写入
ID:744168 发表于 2020-5-17 21:27 | 显示全部楼层
我编译不了,#include "I2C.h" 这个头文件打不开
