查看: 5611|回复: 2
2019电赛 A题 无线充电循迹小车 可参考方案 (硬件篇)
ID:291692 发表于 2019-8-14 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里记录一下我四天的小小成果,也可供大家参考(能力有限,大佬勿喷)
小车的硬件循迹电路:
使用光敏电阻,它能够检测外界光线的强弱,外界光线越强光敏电阻的阻值越小,外界光线越弱阻值越大,当红色LED光投射到白色区域和黑色跑道时因为反光率的不同,光敏电阻的阻值会发生明显区别,便于后续电路进行控制。
芯片LM393随时比较着两路光敏电阻的大小,当出现不平衡时(例如一侧压黑色跑道)立即控制一侧电机停转,另一侧电机加速旋转,从而使小车修正方向,恢复到正确的方向上,整个过程是一个闭环控制,因此能快速灵敏地控制。
小车的硬件自启动电路:
上图右边VCC与GND为接收线圈的正负极,用来给电路供电,在充电时间内,二极管正向供电导通,使继电器工作,接收线圈直接供电给超级电容,60s过后当接收线圈停止供电时,继电器停止工作,超级电容直接给小车进行供电,且因为有二极管反向不导通的特性,所有的电全部流入小车,使之进行工作
降以上两个图综合,将得到一个纯硬件的循迹加停电自启动的小车,功耗较低,适合本题使用…
下一篇会详细描述方案的软件设计,有兴趣的小伙伴可以继续看一看
ID:282095 发表于 2019-8-15 11:14 | 显示全部楼层
没有PCB板图啊
ID:586622 发表于 2020-2-22 14:50 | 显示全部楼层
楼主还有没有更具体的硬件设计板图?
