如题分享,转载内容
- #include "wk2xxx.h"
- #include "spi.h"
- #include "usart.h"
- #include "delay.h"
- void WK2XXX_RST_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA,PD端口时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //PA.4 端口配置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOA.4
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3); //PA.4 输出高
- void WK2XXX_Reset_Init(void)
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//1
- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//0
- delay_ms(10);
- delay_ms(100);
- //函数功能:初始化SPI片选信号CS,并把CS的默认状态设置为高电平
- void SPI_CS_Init(void)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3; //PA.4 端口配置
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4); //PA.4 输出高
- //函数功能:初始化SPI总线,设置SPI总线为0模式
- void SPI_BUS_Init(void)
- SPI1_Init(); //初始化SPI
- SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //设置为10M时钟,高速模式
- //函数功能:设置CS信号为高电平
- void SPI_CS_H(void)
- //函数功能:设置CS信号为低电平
- void SPI_CS_L(void)
- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
- //函数功能:初始化SPI接口
- void WK2XXX_SPI_Init(void)
- SPI_CS_Init();
- SPI_BUS_Init();
- //函数功能:写寄存器函数(前提是该寄存器可写,某些寄存器如果你写1,可能会自动置1,具体见数据手册)
- //参数:port:为子串口的数(C0C1)
- // reg:为寄存器的地址(A3A2A1A0)
- // dat:为写入寄存器的数据
- //注意:在子串口被打通的情况下,向FDAT写入的数据会通过TX引脚输出
- void Wk2xxxWriteReg(unsigned char port,unsigned char reg,unsigned char dat)
- SPI_CS_L();//片选使能
- SPI1_ReadWriteByte(((port-1)<<4)+reg); //写控制字节
- SPI1_ReadWriteByte(dat); //写数据
- SPI_CS_H();//片选无效
- //函数功能:读寄存器函数
- // rec_data:为读取到的寄存器值
- //注意:在子串口被打通的情况下,读FDAT,实际上就是读取uart的rx接收的数据
- unsigned char Wk2xxxReadReg(unsigned char port,unsigned char reg)
- unsigned char rec_data;
- SPI_CS_L(); //片选使能
- SPI1_ReadWriteByte(0x40+((port-1)<<4)+reg);//写控制字节,控制命令构成见数据手册
- rec_data=SPI1_ReadWriteByte(0);//接收返回的数据
- SPI_CS_H(); //片选无效
- return rec_data;
- /**************************** Wk2xxxWriteFifo*********************************************/
- //函数功能:该函数为写FIFO函数,通过该函数写入的数据会直接进入子串口的发送FIFO,然后通过TX引脚发送
- //参数:port:为子串口的端口号(C0\C1)
- // *wbuf:写入数据部分
- // len: 写入数据长度
- void Wk2xxxWriteFifo(unsigned char port,unsigned char *wbuf,unsigned int len)
- { unsigned char n;
- SPI_CS_L(); // 片选有效
- SPI1_ReadWriteByte(0x80+((port-1)<<4)); //写FIFO控制指令
- for(n=0;n<len;n++)
- SPI1_ReadWriteByte(*(wbuf+n));
- /**************************** Wk2xxxReadFifo*********************************************/
- //函数功能:该函数为读FIFO函数,通过该函数可以一次读出多个接收FIFO中的数据,最多256个字节
- // *rbuf:写入数据部分
- // len: 写入数据长度
- void Wk2xxxReadFifo(unsigned char port,unsigned char *rbuf,unsigned int len)
- SPI_CS_L();//片选有效
- SPI1_ReadWriteByte(0xc0+((port-1)<<4)); //写读fifo控制指令
- *(rbuf+n)=SPI1_ReadWriteByte(0);
- SPI_CS_H();//片选无效
- //return 0;
- //函数功能:此函数主要是通过读写wk2xxx的寄存器来判断主接口的通信时序是否有问题
- //参数:无
- //返回值:rv表示返回值,0成功
- unsigned char Wk2xxxTest(void)
- unsigned char rec_data,rv;
- //主接口为SPI
- rec_data=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA);
- if(rec_data==0x30)
- return rv;
- else
- rv=1;
- return rv;
- /******************************Wk2xxxInit*******************************************/
- //函数功能:本函数主要会初始化一些芯片基本寄存器;
- void Wk2xxxInit(unsigned char port)
- unsigned char gena,grst,gier,sier,scr;
- //使能子串口时钟
- gena=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA);
- switch (port)
- case 1://使能子串口1的时钟
- gena|=WK2XXX_UT1EN;
- Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
- break;
- case 2://使能子串口2的时钟
- gena|=WK2XXX_UT2EN;
- break;
- case 3://使能子串口3的时钟
- gena|=WK2XXX_UT3EN;
- break;
- case 4://使能子串口4的时钟
- gena|=WK2XXX_UT4EN;
- break;
- //软件复位子串口
- grst=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST);
- switch (port)
- case 1://软件复位子串口1
- grst|=WK2XXX_UT1RST;
- Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
- break;
- case 2://软件复位子串口2
- grst|=WK2XXX_UT2RST;
- break;
- case 3://软件复位子串口3
- grst|=WK2XXX_UT3RST;
- break;
- case 4://软件复位子串口4
- grst|=WK2XXX_UT4RST;
- break;
- //使能子串口中断,包括子串口总中断和子串口内部的接收中断,和设置中断触点
- gier=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER);
- switch (port)
- case 1://子串口1中断使能
- gier|=WK2XXX_UT1IE;
- Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER,gier);
- break;
- case 2://子串口2中断使能
- gier|=WK2XXX_UT2IE;
- break;
- case 3://子串口3中断使能
- gier|=WK2XXX_UT3IE;
- break;
- case 4://子串口4中断使能
- gier|=WK2XXX_UT4IE;
- break;
- //使能子串口接收触点中断和超时中断
- sier=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_SIER);
- // sier |= WK2XXX_RFTRIG_IEN|WK2XXX_RXOUT_IEN;
- sier |= WK2XXX_RFTRIG_IEN;
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SIER,sier);
- // 初始化FIFO和设置固定中断触点
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_FCR,0XFF);
- //设置任意中断触点,如果下面的设置有效,那么上面FCR寄存器中断的固定中断触点将失效
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SPAGE,1);//切换到page1
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_RFTL,0X08);//设置接收触点8个字节
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_TFTL,0X10);//设置发送触点为16个字节
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SPAGE,0);//切换到page0
- //使能子串口的发送和接收使能
- scr=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_SCR);
- scr|=WK2XXX_TXEN|WK2XXX_RXEN;
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SCR,scr);
- /******************************Wk2xxxClose*******************************************/
- //函数功能:本函数会关闭当前子串口,和复位初始值;
- void Wk2xxxClose(unsigned char port)
- unsigned char gena,grst;
- //复位子串口
- switch (port)
- case 1://软件复位子串口1
- break;
- case 2://软件复位子串口2
- break;
- case 3://软件复位子串口3
- break;
- case 4://软件复位子串口4
- break;
- //关闭子串口时钟
- switch (port)
- gena&=~WK2XXX_UT1EN;
- break;
- gena&=~WK2XXX_UT2EN;
- break;
- gena&=~WK2XXX_UT3EN;
- break;
- gena&=~WK2XXX_UT4EN;
- break;
- /**************************Wk2xxxSetBaud*******************************************************/
- //函数功能:设置子串口波特率函数、此函数中波特率的匹配值是根据11.0592Mhz下的外部晶振计算的
- // port:子串口号
- // baud:波特率大小.波特率表示方式,
- void Wk2xxxSetBaud(unsigned char port,int baud)
- unsigned char baud1,baud0,pres,scr;
- //如下波特率相应的寄存器值,是在外部时钟为11.0592的情况下计算所得,如果使用其他晶振,需要重新计算
- switch (baud)
- case 600:
- baud1=0x4;
- baud0=0x7f;
- pres=0;
- break;
- case 1200:
- baud1=0x2;
- baud0=0x3F;
- pres=0;
- break;
- case 2400:
- baud1=0x1;
- baud0=0x1f;
- pres=0;
- break;
- case 4800:
- baud1=0x00;
- baud0=0x8f;
- pres=0;
- break;
- case 9600:
- baud1=0x00;
- baud0=0x47;
- pres=0;
- break;
- case 19200:
- baud1=0x00;
- baud0=0x23;
- pres=0;
- break;
- case 38400:
- baud1=0x00;
- baud0=0x11;
- pres=0;
- break;
- case 76800:
- baud1=0x00;
- baud0=0x08;
- pres=0;
- break;
- case 1800:
- baud1=0x01;
- baud0=0x7f;
- pres=0;
- break;
- case 3600:
- baud1=0x00;
- baud0=0xbf;
- pres=0;
- break;
- case 7200:
- baud1=0x00;
- baud0=0x5f;
- pres=0;
- break;
- case 14400:
- baud1=0x00;
- baud0=0x2f;
- pres=0;
- break;
- case 28800:
- baud1=0x00;
- baud0=0x17;
- pres=0;
- break;
- case 57600:
- baud1=0x00;
- baud0=0x0b;
- pres=0;
- break;
- case 115200:
- baud1=0x00;
- baud0=0x05;
- pres=0;
- break;
- case 230400:
- baud1=0x00;
- baud0=0x02;
- pres=0;
- break;
- default:
- baud1=0x00;
- baud0=0x00;
- pres=0;
- //关掉子串口收发使能
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SCR,0);
- //设置波特率相关寄存器
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_BAUD1,baud1);
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_BAUD0,baud0);
- Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_PRES,pres);
- //使能子串口收发使能
- /*****************************Wk2xxxSendBuf****************************************/
- //本函数为子串口发送数据的函数,发送数据到子串口的FIFO.然后通过再发送
- //参数说明:port:子串口端口号
- // *sendbuf:需要发送的数据buf
- // len:需要发送数据的长度
- // 函数返回值:实际成功发送的数据
- //说明:调用此函数只是把数据写入子串口的发送FIFO,然后再发送。1、首先确认子串口的发送FIFO有多少数据,根据具体情况、
- //确定写入FIFO数据的个数,
- unsigned int Wk2xxxSendBuf(unsigned char port,unsigned char *sendbuf,unsigned int len)
- unsigned int ret,tfcnt,sendlen;
- unsigned char fsr;
- fsr=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_FSR);
- if(~fsr&WK2XXX_TFULL )//子串口发送FIFO未满
- tfcnt=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_TFCNT);//读子串口发送fifo中数据个数
- sendlen=256-tfcnt;//FIFO能写入的最多字节数
- if(sendlen<len)
- ret=sendlen;
- Wk2xxxWriteFifo(port,sendbuf,sendlen);
- else
- Wk2xxxWriteFifo(port,sendbuf,len);
- ret=len;
- return ret;
- /*****************************Wk2xxxGetBuf****************************************/
- //本函数为子串口接收数据函数
- // *getbuf:接收到的数据buf
- // 函数返回值:实际接收到的数据个数
- unsigned int Wk2xxxGetBuf(unsigned char port,unsigned char *getbuf)
- unsigned int ret=0,rfcnt;
- if(fsr&WK2XXX_RDAT )//子串口发送FIFO未满
- rfcnt=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_RFCNT);//读子串口发送fifo中数据个数
- if(rfcnt==0)//当RFCNT寄存器为0的时候,有两种情况,可能是256或者是0,这个时候通过FSR来判断,如果FSR显示接收FIFO不为空,就为256个字节
- {rfcnt=256;}
- Wk2xxxReadFifo(port,getbuf,rfcnt);
- ret=rfcnt;
- return ret;
- #include "sys.h"
- #include "exti.h"
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- void EXTI2_IRQHandler(void)
- unsigned int g=0;
- static unsigned char dat1,dat2,dat3,dat4;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;//关闭外部中断,避免当前处理程序被其他中断打断
- if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line2)!= RESET)
- g=Wk2xxxReadReg(1,WK2XXX_GIFR);//判断中断源
- do
- if(g&WK2XXX_UT4INT) //判断子串口4
- while((Wk2xxxReadReg(4,WK2XXX_FSR)&WK2XXX_RDAT))//判断接收fifo中是否有数据,直到把FIFO读空
- dat4 = Wk2xxxReadReg(4,WK2XXX_FDAT);
- // printf("dat4= 0x%x\r\n",dat4);
- delay_ms(1);
- Wk2xxxWriteReg(4,WK2XXX_FDAT,dat4);
- if(g&WK2XXX_UT3INT) //判断子串口3
- while((Wk2xxxReadReg(3,WK2XXX_FSR)&WK2XXX_RDAT))
- dat3 = Wk2xxxReadReg(3,WK2XXX_FDAT);
- // printf("dat3= 0x%x\r\n",dat3);
- delay_ms(1);
- Wk2xxxWriteReg(3,WK2XXX_FDAT,dat3);
- if(g&WK2XXX_UT2INT)//判断子串口2
- while((Wk2xxxReadReg(2,WK2XXX_FSR)&WK2XXX_RDAT))
- dat2=Wk2xxxReadReg(2,WK2XXX_FDAT);
- // printf("dat2= 0x%x\r\n",dat2);
- delay_ms(1);
- Wk2xxxWriteReg(2,WK2XXX_FDAT,dat2);
- if(g&WK2XXX_UT1INT)//判断子串口1
- while((Wk2xxxReadReg(1,WK2XXX_FSR)&WK2XXX_RDAT))
- dat1 = Wk2xxxReadReg(1,WK2XXX_FDAT);
- // printf("dat1= 0x%x\r\n",dat1);
- delay_ms(1);//需要加适当的延时处理,不然stm32发送数据会出错
- Wk2xxxWriteReg(1,WK2XXX_FDAT,dat1);
- while((0x0f&Wk2xxxReadReg(1,WK2XXX_GIFR))!=0); //判断是否还有中断,没有中断再退出,有其他中断继续处理
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); //清除LINE2上的中断标志位
- Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER,0x00);
- Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER,0x0F);//对于有些MCU是下降沿中断,这里做一个处理,先关闭中断,然后再打开制造一个下降沿
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- int main(void)
- unsigned long baud;
- delay_init(); //延时函数初始化
- NVIC_Configuration();// 设置中断优先级分组
- uart_init(115200); //串口初始化为115200
- EXTIX_Init();
- /*STM32F103
- CS -------> PA4
- SCK -------> PA5
- MOSI -------> PA7
- MISO -------> PA6
- RST -------> PA3
- IRQ -------> PA2*/
- baud = B115200;
- WK2XXX_RST_Init();
- WK2XXX_SPI_Init();
- WK2XXX_Reset_Init();
- Wk2xxxInit(1);
- Wk2xxxSetBaud(1,baud);
- Wk2xxxInit(2);
- Wk2xxxSetBaud(2,baud);
- Wk2xxxInit(3);
- Wk2xxxSetBaud(3,baud);
- Wk2xxxInit(4);
- Wk2xxxSetBaud(4,baud);
- while(1)
WK2124_irq(STM32).7z
(308.1 KB, 下载次数: 67)
