帖子
查看: 3900|回复: 0
51单片机控智能小车源程序
ID:618842 发表于 2019-10-2 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>      //包含52系统头文件
#define Leftmotogo      {IN1=0,IN2=1;}   //左电机向前zou
#define LeftmotoStop    {EN1=0;IN1=0,IN2=0;}         //左边电机停转
#define Rightmotogo     {IN3=1,IN4=0;}   //右边电机向前走
#define RightmotoStop   {EN2=0;IN3=0,IN4=0;}        //右边电机停转
sbit IN1=P1^2; //
sbit IN2=P1^3; //
sbit IN3=P1^6; //
sbit IN4=P1^7; //
sbit EN1=P1^4; //使能
sbit EN2=P1^5; //使能
sbit key4=P3^7;
sbit beep=P2^3;
sbit Leftled=P3^3;  //左循迹红外传感器
sbit Rightled=P3^2;  //右循迹红外传感器
sbit Left_2_led=P3^4;  //左避障红外传感器
sbit Right_2_led=P3^5;
uchar pwmleft  =0;//变量定义
uchar pwmright =0;
uchar pushleft =6;// 左电机占空比N/20 //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
uchar pushright=6;// 右电机占空比N/20
          // 大家可以根据循迹效果修改以上两个数值
bit RightPWMON=1;            //右电机PWM开关
bit LeftPWMON =1;      //左电机PWM开关
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
     for(j=110;j>0;j--);
void run()
    pushleft=6;  //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
pushright=6;
Leftmotogo ;   //左电机往前走
Rightmotogo ;  //右电机往前走
void leftrun()
     pushleft=5;
  pushright=5;
     LeftmotoStop ;  //左电机停止
void  rightrun()
  pushleft=5;
  pushright=5;
     Leftmotogo;   //左电机往前走
  RightmotoStop;  //右电机往前走
void  stop()
  LeftmotoStop;
  RightmotoStop;
//       PWM调制电机转速            左电机调速
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比*/
void pwmoutleftmoto()
     if(LeftPWMON)
          if(pwmleft<=pushleft)
            EN1=1;
       else        EN1=0;
          if(pwmleft>=20)
       pwmleft=0;
     else       EN1=0;   //若未开启PWM则EN1=0 左电机 停止
/*                    右电机调速                                  */
void pwmoutrightmoto()
    if(RightPWMON)
        if(pwmright<=pushright) //20ms内电平信号 111 111 0000 0000 0000 00
         EN2=1;        //占空比6:20
     else     EN2=0;
     if(pwmright>=20)
     pwmright=0;
    else          EN2=0;   //若未开启PWM则EN2=0 右电机 停止
void timer0() interrupt 1     //TIMER0中断服务子函数产生PWM信号
     TH0=0XFC;   //1Ms定时
  TL0=0X66;
  pwmleft++;
  pwmright++;
  pwmoutleftmoto();
  pwmoutrightmoto();
void keyscan()              //按键扫描函数
    A:    if(key4==0)   //判断是否有按下信号
      delayms(10);    //延时10ms
   if(key4==0)   //再次判断是否按下
       beep=0;               //蜂鸣器响
       while(!key4); //判断是否松开按键
       beep=1;               //蜂鸣器停止
      else  goto A;        //跳转到A重新检测
    P1=0X00;    //关电机
    keyscan(); //按键启动检测
delayms(1000);//1s后启动
TMOD=0X01;
    TH0= 0XFC;  //1ms定时
    TL0= 0X66;
    TR0= 1;
    ET0= 1;
EA = 1;
while(1) //无限循环
     if(Left_2_led==0||Right_2_led==0) {stop();}
        if(Leftled==0&&Rightled==0)    run();   //调用前进函数
        else if(Leftled==1&&Rightled==0)/*左边检测到黑线*/  leftrun(); //调用小车左转函数
  else if(Rightled==1&&Leftled==0)/*右边检测到黑线*/rightrun();//调用小车右转函数
  else  stop();
举报
