查看: 3944|回复: 22
电路板上这个件和符号是什么?
ID:282850 发表于 2019-11-22 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢回答!
1 板的全路和整理信息
1 板的全路和整理信息
图1左中的C5 0A是什么
图1左中的C5 0A是什么
图1右下的标识是什么?
图1右下的标识是什么?
ID:235200 发表于 2019-11-22 21:18 | 显示全部楼层
继电器的线圈
ID:150776 发表于 2019-11-23 00:37 来自手机 | 显示全部楼层
下面的符号表示,应该是继电器线圈
ID:96682 发表于 2019-11-23 01:00 来自手机 | 显示全部楼层
整图已标示得很清楚,
ID:282850 发表于 2019-11-23 01:55 | 显示全部楼层
HUFUHA2 发表于 2019-11-23 00:37
下面的符号表示,应该是继电器线圈
先谢谢!我最先也以为是继电器线圈,但从电路分析不是。没有控制端,两个焊盘都为正,理解为熔丝或开关更合理。
另外C50A是什么呢?
ID:123289 发表于 2019-11-23 10:19 | 显示全部楼层
有此元件的简称标号确难找,最后一招:画出原理图硬猜并拆下做测试。
ID:647768 发表于 2019-11-23 12:12 | 显示全部楼层
PTC电阻
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
f556 + 5
ID:282850 发表于 2019-11-23 20:44 | 显示全部楼层
谢谢!这可能性有
ID:282850 发表于 2019-11-24 00:28 | 显示全部楼层
谢谢!画图了,拆下来测试量了,还是不清楚,不是三极管、不象LDO。感觉是无用的元件。这板上有些元件没有道理,准备明天把左上部分全吹了不用。那个0Ω电阻就明明是个坑,最终是要拆掉了。
ID:282850 发表于 2019-11-24 10:17 | 显示全部楼层
P1.7口线经过0Ω接地,P1.7焊盘失效不说,程序把P1.7拉高,IO坏。
ID:213173 发表于 2019-11-24 13:02 | 显示全部楼层
uA78M05CDCYR 丝印:C5   贴片封装SOT-223  5V线性稳压器
ID:96682 发表于 2019-11-24 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
这些端口即能接高电平也能接低电平,不要不超出芯片极限范围就好
ID:282850 发表于 2019-11-24 21:12 | 显示全部楼层
谢谢!很是接近,但封装不对。查78M05的引脚与这个也不对应,这个3脚接GND。大部分LDO的1接GND。
这些贴片放弃了,必要时丢垃圾。
ID:126608 发表于 2019-11-25 14:04 | 显示全部楼层
就是场效应封装的一种。
ID:649221 发表于 2019-11-25 16:51 | 显示全部楼层
应该是继电器线圈
ID:598256 发表于 2019-11-25 18:15 | 显示全部楼层
感觉像是继电器线圈
ID:618842 发表于 2019-11-25 19:38 | 显示全部楼层
继电器的线圈
ID:649454 发表于 2019-11-25 21:45 | 显示全部楼层
继电器的线圈啊
ID:282850 发表于 2019-11-26 01:03 | 显示全部楼层
zyy_1217回答的PTC电阻极有可能,而且是个阻值很小的电阻,还有一种可能是熔丝。
还想回答“继电器的线圈”的就不要说了,需要有理由。
有个想法待验证,关于H桥、两个IO口、与此处,暂不说明。
ID:505032 发表于 2020-1-5 11:17 | 显示全部楼层
欧陆2604表的电源部分堆料很多,但原理没有超常规。
应该是 快熔 自恢复保险-PTC  一类
ID:672205 发表于 2020-1-5 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
放电管
ID:664105 发表于 2020-1-6 17:45 | 显示全部楼层
应该是线圈
ID:682507 发表于 2020-1-6 21:55 | 显示全部楼层
继电器线圈
