查看: 5017|回复: 2
在51hei单片机开发板上写一个最简单的亮灯程序遇到问题
ID:47534 发表于 2013-1-4 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit d1=P1^4;
sbit d2=P0^7;
while(1);
d1=0;
d2=0;
这个程序可以编译通过为啥烧写到板上不亮啊
while循环语句用错了么
帮我分析一下吧
while(1)是死循环不,从哪开始循环,到哪结束啊
我把while去掉就亮了
ID:1 发表于 2013-1-4 19:55 | 只看该作者
while(1); 后面的分号应该去掉,
while  语句的意思很不难理解,在英语中它的意思是“当…的时候…”,在这里我们可 以理解为“当条件为真的时候就执行后面的语句”,它的语法如下:
while  (条件表达式)  语句;
while(1) 条件表达式是1 所以这个循环会永远执行,但是循环体在哪里呢?简单的说就是while(1) 括号后面的第一条语句,或者是while(1)  后面的{}语句块的的内容,当你在while(1) 后面跟一个;分号,那么循环体就是这个分号,也就是这条空语句会一直不停的执行,所以程序就无法往下面继续了,灯也不会亮.我建议你去看看这课 :c51循环语句http://www.51hei.com/mcuteach/136.html
ID:33596 发表于 2013-1-8 12:45 | 只看该作者
