查看: 4478|回复: 4
sd卡中的命令ACMD41参数问题
ID:489652 发表于 2019-12-9 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1黑币
       //SD卡,发送ACMD41 SD_APP_OP_COND,参数为:0x80100000
                while((!validvoltage)&&(count<SD_MAX_VOLT_TRIAL))
                  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x00;//发送CMD55,短响应
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_APP_CMD;          //CMD55
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
      SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);                        //发送CMD55,短响应
                        errorstatus=CmdResp1Error(SD_CMD_APP_CMD);                  //等待R1响应
                        if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus;           //响应错误
      //acmd41,命令参数由支持的电压范围及HCS位组成,HCS位置一来区分卡是SDSc还是sdhc
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = SD_VOLTAGE_WINDOW_SD | SDType;        //发送ACMD41,短响应
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SD_APP_OP_COND;
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;  //r3
      SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);[/mw_shl_code]
程序中的红色部位中的参数为什么是0x80100000   最高为不是保留位吗?1代表什么?
最佳答案
查看完整内容
这个问题也困扰了我很久,不知道贴主是否已经解决了,我刚看了正点原子SD卡资料文件夹里的“”SD卡资料.pdf“”找到了关于ACMD41和OCR寄存器有关部分,由于我不会发图片,但我可以告诉你们在哪里可以找到,打开原子哥给我的SD卡资料文件夹,找到SD卡资料.pdf,在第76 / 121页(我用的是福晰阅读器),可以看到,CMD命令表,找到ACMD41命令,可以看到ACMD41指令的参数应该填OCR寄存器的值,0x80100000根据OCR寄存器介绍就可以知道,第 ...
ID:258483 发表于 2019-12-9 13:31 | 显示全部楼层
这个问题也困扰了我很久,不知道贴主是否已经解决了,我刚看了正点原子SD卡资料文件夹里的“”SD卡资料.pdf“”找到了关于ACMD41和OCR寄存器有关部分,由于我不会发图片,但我可以告诉你们在哪里可以找到,打开原子哥给我的SD卡资料文件夹,找到SD卡资料.pdf,在第76 / 121页(我用的是福晰阅读器),可以看到,CMD命令表,找到ACMD41命令,可以看到ACMD41指令的参数应该填OCR寄存器的值,0x80100000根据OCR寄存器介绍就可以知道,第31位表已经上电,第15位表工作电压在2.7-2.8V,这个电压范围在CMD8命令时我们就确定了,这也是我的猜想
ID:258483 发表于 2020-3-19 16:53 | 显示全部楼层
你猜我猜不猜123 发表于 2020-3-19 16:38
这个问题也困扰了我很久,不知道贴主是否已经解决了,我刚看了正点原子SD卡资料文件夹里的“”SD卡资料.pdf ...
还有MMC卡的那个0x80FF8000在哪可以找到,也可以问我
ID:258483 发表于 2020-3-19 16:54 | 显示全部楼层
ID:336232 发表于 2020-7-6 19:05 | 显示全部楼层
MMC卡的0x80FF8000在哪里找到位表述呢
