帖子
查看: 1821|回复: 0
CC2530超声波测距程序
ID:557970 发表于 2019-12-15 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*描述:超声波HC-SR04实验
//如果使用彩屏,请定义此宏
#define OLED_1331
#include <ioCC2530.h>
#ifdef OLED_1331
#include "LCD1331.h"
#else
#include "LCD.h"
#endif
//定义控制LED灯的端口
#define LED1   P1_0         //定义LED1为P10口控制
#define LED2   P1_1         //定义LED2为P11口控制
#define LED3   P1_4         //定义LED3为P14口控制
#define Trig P0_4 //产生脉冲引脚
#define Echo P0_5 //回波引脚
uchar TxBuff[15]={0};
void UartTX_Send_String(uchar *Data,int len);
void PrintfDistance();
//函数声明
void Delayms(uint);  //延时函数
void InitLed(void);  //初始化P1口
void KeyInit();                 //按键初始化
uchar KeyValue=0;
uchar outcomeH,outcomeL;   //记录产生中断时定时器1的计数值
uchar succeed_flag=0;  //测量成功标志  1:成功
//延时函数
void Delayms(uint xms)   //i=xms 即延时i毫秒
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=587;j>0;j--);
void MicroWait( int timeout )
  while (timeout--)
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    asm("NOP");
void delay_20us(void) //20 us延时
   MicroWait(20);
LED初始化程序
void InitLed(void)
    P1DIR = 0x13;           //P10 P11 P14为输出
    LED1 = 1;       //LED1灯熄灭
    LED2 = 1;       //LED2灯熄灭
    LED3 = 1;       //LED3灯熄灭
KEY初始化程序--外部中断方式
void InitKey()
    P0IEN |= 0X2;  //P01设置为中断方式
    PICTL |= 0X2; // 下降沿触发
    IEN1 |= 0X20;   // 允许P0口中断;
    P0IFG = 0x00;   // 初始化中断标志位
    EA = 1;
void initClkTo32M()
    CLKCONCMD &= ~0x40;                          //设置系统时钟源为32MHZ晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40);                     //等待晶振稳定
    CLKCONCMD &= ~0x47;                          //设置系统主时钟频率为32MHZ
    //定时器使用32M时钟
    CLKCONCMD &= ~0x3F;
      中断处理函数
#pragma vector = P0INT_VECTOR    //格式:#pragma vector = 中断向量,紧接着是中断处理程序
  __interrupt void P0_ISR(void)
    //P0_5产生中断
    if((P0IFG&0x20)==0x20)
        IEN1 &=~0X20;   // 关闭P0口中断
        outcomeL =T1CNTL;    //取出定时器的值
        outcomeH =T1CNTH;    //取出定时器的值
        succeed_flag=1;   //置成功测量的标志
        LED2=!LED2;
        LED1=1;
     //    UartTX_Send_String("P0_ISR\r\n", 7);
         PrintfDistance();
    P0IFG = 0;             //清中断标志
    P0IF = 0;             //清中断标志
    LED3=!LED3;
部分代码;
28.超声波测距资料(HC-SR04).rar
647.6 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 黑币 -5
举报
