查看: 684|回复: 7
请问这个编译警告是怎么出现的,烦请告知谢谢! 求帮助
ID:695512 发表于 2020-2-20 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit D1=P1^0;
void Delay10ms();
        D1=0;
        Delay10ms();
        Delay10ms();
        D1=1;
        Delay10ms();
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 18;
        j = 235;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
"123" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
ID:686839 发表于 2020-2-20 15:14 | 只看该作者
void Delay10ms();无参声明时要添加void
void Delay10ms(void);
ID:235200 发表于 2020-2-20 15:16 | 只看该作者
while后的循环体要加一对大括号
        D1=0;
        Delay10ms();
        Delay10ms();
        D1=1;
        Delay10ms();
ID:94031 发表于 2020-2-20 15:22 | 只看该作者
main()里的while(1)后缺 { }。
ID:164602 发表于 2020-2-20 15:31 | 只看该作者
产生警告的原因,是没有用到Delay10ms();函数。
你肯定要说用到了。
才怪!!!!!
你的程序,执行到while(1)后,由于没有{},所以只会执行D1=0;这一句,就死那里了。你的程序下载到单片机,一定只有灯亮,不会灭的。
所以,加上{}就没问题了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:524818 发表于 2020-2-20 19:53 | 只看该作者
就是while(1)后面缺了一对花括号
ID:695512 发表于 2020-2-21 11:32 | 只看该作者
没有声明,知道了 谢谢各位!!
ID:695512 发表于 2020-2-21 11:33 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2020-2-20 15:16
while后的循环体要加一对大括号
我后来也发现了 ,谢谢!!
