下载附件
2020-3-5 12:40 上传
2020-3-5 11:24 上传
mengzhixinheng 发表于 2020-3-5 11:39 精密电阻分压就行了,电阻比等于电压比计算出一个倍数值,测得电压乘以倍数就是实际值
2020-3-5 13:06 上传
子不语呢 发表于 2020-3-5 11:53 供电电源是4节干电池,电压最高6V,可在需要采样的电压之间串联两个组织比较大的电阻,采样点放在两个电阻 ...
Y_G_G 发表于 2020-3-5 11:43 电阻分压呀!兄弟 取1/4的电池电压进行ADC,进行4次的ADC,结果相加就可以了 不要进行一次,结果*4,会导 ...
liqingyong 发表于 2020-3-5 11:43 一般是两个阻值较大的电阻分压取样,加一个0.1电容滤波。
张小不懂 发表于 2020-3-5 13:09 兄弟!是图片里的意思吗,这样ADC出来的值*2就是实际值。电阻这样取值可以吗?还是需要更大的?
想进步要学习 发表于 2020-3-5 12:40
张小不懂 发表于 2020-3-5 13:12 谢谢解答,电阻阻值一般放多大的呢?
张小不懂 发表于 2020-3-5 13:13 谢谢老哥解答,采集4次会准确一点吗?
张小不懂 发表于 2020-3-5 13:25 非常详细老哥,谢谢,图中取值是最小电阻,一般阻值取多少范围的呢
2020-3-5 18:05 上传
mengzhixinheng 发表于 2020-3-5 20:15 电阻的取值取决于电流,精度,温度,抗干扰等,一般取电流100uA—2mA看你对功耗可有要求!分压电阻大小由 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
