查看: 1195|回复: 1
单片机串口控制灯,结果加了看门狗后,就烧录不了别的程序了
ID:553980 发表于 2020-4-7 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stc89c52单片机做了一个串口控制灯,结果加了看门狗后,就烧录不了别的程序了,大神帮忙看一下问题出在哪里
#include<reg52.h>
sfr WDT_CONTR=0xe1;
sbit beep=P1^5;
sbit G_led=P1^2;
sbit B_led=P1^3;
sbit R_led=P1^4;
sbit timekey=P3^2;
static unsigned char Rdata;
void delay(unsigned int a)      //1ms
  unsigned int i;
  while(--a!=0)
    for(i=0;i<1000;i++);
void timer0init()
  TMOD|=0X09;
TH0=0XFF;
TL0=0X9C;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
void UART_init()
SCON=0X50;
TMOD=0X20;
PCON=0X80;
TH1=0XCC;
TL1=0XCC;
ES=1;
EA=1;
TR1=1;
   WDT_CONTR=0x35;
   timekey=0;
   R_led=0;
   G_led=1;
   B_led=0;
   beep=0;
   UART_init();
   timer0init();
     delay(100);
  WDT_CONTR=0x35;
void Usart() interrupt 4
  Rdata=SBUF;
  switch(Rdata)
     case'1':B_led=0;G_led=1;R_led=0;beep=0;timekey=0;break;
  case'2':B_led=1;G_led=0;R_led=0;beep=0;timekey=0;break;
  case'3':B_led=0;G_led=0;R_led=1;timekey=1;break;
RI=0;
  SBUF=Rdata;
    while(!TI);
TI=0;
void Timer0() interrupt 1
static unsigned int i;
static unsigned int j;
TH0=0XFF; //?????????????????1ms
TL0=0X9C;
    i++;
    j++;
       if(i==5000)
    i=0;
    R_led=~R_led;
   if(j==5000)
     j=0;
  beep=~beep;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:584814 发表于 2020-4-15 15:08 | 只看该作者
楼主的语文是数学师傅教的。
加入看门狗是软件设置,狗只在程序运行中才工作,现有的烧录软件没可能识别程序中有没有启动狗。
能不能烧录是硬件问题,只要通过编译的程序(用特殊软件无需通过但不保证使用)都可以烧录,不能烧录的情况出现后一般可能是硬件出问题了要看报错情况查原因。
