查看: 3515|回复: 16
请教个关于LM317的问题
ID:47286 发表于 2020-5-31 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准的电路图
输入电压8v时 调到输出5v 输入电压12v时 输出大于5v还大挺多 就是说 输出随输入变化 这正常么
以前都是用固定电压输出的片子 输入变化输出不变 第一次用可调输出的 请前辈们指点一下
ID:155507 发表于 2020-5-31 17:36 | 显示全部楼层
这不正常,没有原理图、没有实物,谁能知道怎么来找问题
ID:60656 发表于 2020-5-31 18:10 | 显示全部楼层
不正常
ID:213173 发表于 2020-5-31 19:14 | 显示全部楼层
LM317基本参数
输出电压:1.25-37V DC;
输出电流:5mA-1.5A;
最大输入-输出电压差:40V DC,
最小输入-输出电压差:3V DC
楼主输入电压8V输出5V,处于最小输入/输出电压差极限,容易受其它因素影响造成误差。提醒一句,输出端一定要接滤波电容并且不能完全空载,负载电流不得小于5mA。
ID:695749 发表于 2020-5-31 20:04 | 显示全部楼层
这个电路是LM317最基本的应用电路,在使用的过程中
要注意最小压差不得小于4V和最大压差不得大于37V,
小于4V电路将不工作,大于37V将导致集成电路的损坏。
仅供参考
ID:94031 发表于 2020-5-31 20:23 | 显示全部楼层
把你 标准的电路图 贴出来。
ID:153181 发表于 2020-6-1 08:31 | 显示全部楼层
你需要设置成恒压电路,这样子输入电压不会影响输出电压,需要设置两个电阻分压来实现。
Vo=1.25*(1+R2/R1) R2=3K,R1=1K就可以设置输出恒压5V了,你可以试试看
ID:47286 发表于 2020-6-1 10:46 | 显示全部楼层
首先感谢前辈回复 其次 对您的回复只能说 呵呵
LM317这么简单的个东西 标准电路图还能有几个 满大街不都那么几种么 您能认真点么
对不起 我不是怼您的意思 请您别生气 我真是觉得您这回答太糊弄了 虽然这也没什么 本来就是个闲聊的地方 也不能要求您什么不是 只是作为理工男瞎耿直了一下 哈哈
ID:47286 发表于 2020-6-1 10:49 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2020-5-31 19:14
LM317基本参数
输出电压:1.25-37V DC;
输出电流:5mA-1.5A;
感谢前辈回复
您说的8v和5v压差不够的问题 我认为不是主要问题 因为目标输出是5v 从8v以上到15v都试过 可以输出 只是输出电压随输入变化
貌似不满足您说的要求的是负载电流 我再试试
再次感谢您的回复
ID:47286 发表于 2020-6-1 10:51 | 显示全部楼层
要注意最小压差不得小于4V和最大压差不得大于3 ...
感谢您的回复
我用的电路图比您这个简单 和7楼的一样 是手册上推荐的基本电路图
ID:47286 发表于 2020-6-1 10:52 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2020-5-31 20:23
把你 标准的电路图 贴出来。
大哥 不用了吧 照元件手册上搞的 一模一样的 我查了若干官方的手册 都那么个东西 连公式啥的都一样 参考7楼吧 一样的
ID:47286 发表于 2020-6-1 10:53 | 显示全部楼层
Vo=1.25*(1+R2/R ...
感谢前辈回复
我用的电路和您给的这个图一模一样 连参元件参数都一样 R2我用的是一个5k可变 未来测试的
我再试试看 再次感谢您的回复
ID:766357 发表于 2020-6-1 11:18 | 显示全部楼层
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。
  lm317工作原理
  317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L 等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源(其电路的基本形式如下图所示)。稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+ R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。
  lm317工作原理及参数
  LM317应用电路
  然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0— 28.6。其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为 1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。
  当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。
  要解决317稳压块最小稳定工作电流的问题,可以通过设定R1和R2阻值的大小,而使317稳压块空载时输出的电流大于或等于其最小稳定工作电流,从而保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。此时,只要保证Vo/(R1+R2)≥1.5mA,就可以保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。上式中的1.5mA为317稳压块的最小稳定工作电流。当然,只要能保证317稳压块在空载时能够稳定地工作,Vo/(R1+R2)的值也可以设定为大于1.5mA的任意值。
  经计算可知R1的最大取值为R1≈0.83KΩ。又因为R2/R1的最大值为28.6。所以R2的最大取值为 R2≈23.74KΩ。在使用317稳压块的输出电压计算公式计算其输出电压时,必须保证R1≥0.83KΩ,R2≤23.74KΩ两个不等式同时成立,才能保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。当然在317稳压块的输出端并联泄流电阻R(如图所示),也可以为317稳压块提供最小稳定工作电流。
  但是,由于并联的泄流电阻不能随输出电压的变化而变化,如果要保证317稳压块在输出电压为1.25V时,其输出电流大于其最小稳定工作电流,则在317稳压块的输出电压为37V时,流过泄流电阻的电流就太大了,这样不仅浪费了电能,而且增加了317稳压块的负担,不是一种妥当的办法。
     注:输入至少要比输出高2V,否则不能调压。输入电要最高不能超过40V吧。输出电流最好不超过1A。 输入12V的话,输出最高就是10V左右。由于它内部还是线性稳压,因此功耗比较大。当输入输入电压差比较大且输出电流也比较大时,注意317的功耗不要过大。一般加散热片后功耗也不超过20W。因此压差大时建议分档调压。
ID:47286 发表于 2020-6-1 14:15 | 显示全部楼层
  lm317工作原理
感谢前辈提供的详细文章 仔细阅读后再试试
ID:512474 发表于 2020-6-2 09:31 | 显示全部楼层
你电路弄的不对。如果真的是恒压电路,输出肯定不会随输入电压变化
ID:836800 发表于 2023-9-15 14:19 | 显示全部楼层
LM317基本参数
输出电压:1.25-37V DC;
输出电流:5mA-1.5A;
大佬可以分析一下为什么接上滤波电容,为什么不能空载吗。刚遇到这个问题。。。
ID:883242 发表于 2023-9-15 15:50 | 显示全部楼层
317要求最小输出电流5mA,如果你按照标准电路图,比如5楼的R1就释放掉了这5mA,完全可以空载,就怕不懂装懂瞎改电路的。
