查看: 3585|回复: 0
单片机DAC0832数模转换 (内含生三角波c51和汇编程序)
ID:788185 发表于 2020-6-24 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. // 用DAC0832生成锯齿波
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. //   本例程序向DAC0832反复输出0x00-0xFF的数字量,经过数/模转
  5. //        换及电流到电压的转换后输出锯齿波.
  6. //
  7. //-----------------------------------------------------------------
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <absacc.h>
  10. #define INT8U unsigned char
  11. #define INT16U  unsigned int
  12. #define OUTDATA XBYTE[0x7FFF]           //向0832输出转换数据的地址
  13. //-----------------------------------------------------------------
  14. // 延时子程序        如果晶振是6M,则这里表示延时2倍的x毫秒 ,如果晶振12M,则是延时x毫秒
  15. //-----------------------------------------------------------------
  16. void delay_ms(INT16U x)
  17. {
  18.     INT8U t;
  19.         while(x--)  for(t = 0; t < 120; t++);
  20. }
  21. //-----------------------------------------------------------------
  22. // 主程序
  23. //-----------------------------------------------------------------
  24. void main()
  25. {        INT8U i;
  26.     while(1)
  27.         { for(i=0; i<163; i++)
  28.           {    OUTDATA=i;
  29.                    delay_ms(1);
  30.           }
  31.           for(i=163;i>1;i--)
  32.           {  OUTDATA=i;
  33.                  delay_ms(1);
  34.           }
  35.         }
  36. }
仿真.zip (58.83 KB, 下载次数: 17)
