查看: 4302|回复: 1
西门子自动化专业花式喷水池PLC设计
在许多休闲广场、景区或游乐场里,经常看到喷水池按一定的规律喷水或变化式样,若在夜晚配上各种彩色的灯光显示,更加迷人。如图所示为一花式喷水池,采用PlC控制是比较方便的,在花式喷水时序确定的前提下,可以通过改变时序或者改变控制卉关,就可改变控制方式,达到显现各种复合状态的要求。
在图中,4为中间喷水管,3为内环状喷水管,2为一次外环形状喷水管,1为外环形状喷水管。
某一喷水池的控制器需满足下列要求:
1.控制器电源开关接通后,按下启动按钮,喷水装置即开始工作。按下停止按钮,则停止喷水。工作方式由选择开关和单步/连续开关来决定。
2.“单步/连续”开关在单步位置时,喷水池只运行一次循环;在连续位置时,喷水池运行一直继续下去。
3.方式选择开关用来选择喷水池的喷水花样,1-4号喷水管的工作方式选择如下:
①选择开关在位置“1’时。按下启动按钮后,4号喷水,延时2s后,3号也喷水,延时2S后,2号接着喷水,再延时2。,1号喷水,这样,一起喷水15 s后停下。若在连续状态时,将继续循环下去。
②选择开关在位置“2”时。按下启动按钮后,1号喷水,延时2s后,2号喷水,延时2s后,3号接着喷水,再延时2s,4号喷水,这样,一起喷水30s后再停下。若在连续状态时,将继续循环下去。
③选择开关在位置“3”时。按下启动按钮后,1、3号同时喷水,延时3 s后,2、4号喷水,1、3号停止喷水;交替运行5次后,1-4号全喷水,30 s后停止。若在连续状态时,将继续循环下去。
④选择开关在位置“4”时。按下启动按钮后,喷水池1-4号水管的工作顺序为:1—2—3—4接顺序延时2s喷水,然后一起喷水30s,1、2、3和·4号分别延时2 e停水,再延时1 s,由4—3—2—1反向顺序按2s顺序喷水,一起喷水30e后停止。若在连续状态时,将继续循环下去。
4.不论在什么工作方式下,按下停止按钮,喷水池将停止运行。
3.4 梯形图分析
SM0.1,SM0.0 这两个是西门子 PLC 的特殊存储器。SM0.0:上电后该位始终为 1,运行为O,始终导通。SM0.1:该位在首次扫描周期时为 1,然后为 0,可以直接使用,用途之一是调用初始化子程序。
方式一分析:PLC上电,进入 S0.0步,启动按钮 I0.0按下,进入S0.7步,工作状态指示灯 Q0.0 置位,等待方式选择。当方式一按钮 I0.3 按下时,此时进入 S0.1 步,Q0.4置位,即4号电磁阀打开。定时器 T37定时 2s,2s后进S0.2步, Q0.3置位,即3号电磁阀打开。定时器 T38定时2s,2s后进S0.3步, Q0.2置位,即2 号电磁阀打开。定时器T39 定时2s,2s 后进S0.4步, Q0.1 置位,即 1号电磁阀打开,此时 1-4号电磁阀已经同时打开。S0.4 步中,定时器 T40 定时 15s,进 S0.5 步,S0.5 步判断是否连续按钮是否按下,若按下:则重新进入S0.7步,继续上述步骤;若没有按下,等待停止按钮,待机等待命令。
方式二分析:PLC上电,进入 S0.0步,启动按钮 I0.0按下,进入S0.7 步,工作状态指示灯 Q0.0 置位,等待方式选择。当方式二按钮 I0.4 按下时,此时进入 S1.0 步,Q0.1置位,即1号电磁阀打开。定时器 T41定时 2s,2s后进S1.1步, Q0.2 置位,即2号电磁阀打开。定时器 T42定时2s,2s后进S1.2 步, Q0.3置位,即3 号电磁阀打开。定时器T43 定2s,2s 后进S1.3步, Q0.4 置位,即 4号电磁阀打开,此时 1-4号电磁阀已经同时打开。S0.4 步中,定时器 T44 定时 30s,进 S1.4 步,S1.4 步判断是否连续按钮是否按下,若按下:则重新进入S0.7步,继续上述步骤;若没有按下,等待停止按钮,待机等待命令。
方式三分析:PLC上电,进入 S0.0步,启动按钮 I0.0按下,进入S0.7 步,工作状态指示灯 Q0.0 置位,等待方式选择。当方式三按钮 I0.5 按下时,此时进入 S2.0 步,Q0.1、Q0.3置位,即1、3号电磁阀打开。定时器 T45定时3s,3s后进 S2.1步, Q0.2、Q0.4 置位,即 2、4 号电磁阀打开。定时器 T46 定时 3s,3s 后进 S2.0 步,如此反复 5次,当计数器计满 5 次后,C20 常开闭合,常闭断开,进入 S2.2 步,一起喷水 30s 后进入S2.3步,关闭所有电磁阀判断连续按钮是否按下,若按下:则重新进入 S0.7步,继续上述步骤;若没有按下,等待停止按钮,待机等待命令。
方式四分析:方式四本质是方式一和方式二的结合,使用步进指令,程序运行跳转步与上述逻辑一致。
正文.pdf
548.17 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 黑币 -5
设计文档内含完整版程序
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:672161 发表于 2020-7-31 16:35 | 只看该作者
老哥你程序图没给全啊
