查看: 4670|回复: 1
[求助]求一个AT89C2051程式
ID:14420 发表于 2009-6-19 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT89C2051
下拉触发P1脚,P3脚长时间输出高电平
再次下拉触发P1脚,P3脚变低电平(P5、P6、P7同时也变低电平)
下拉触发P1脚,P3脚长时间输出高电平
(以上可以反复重复。注:P3高电平时,下拉P1变低电平)
下拉触发P4脚,P3、P5、P6脚长时间高电平,
P3脚高电平时,下拉触发P2脚,P7脚长时间输出高电平
再次下拉触发P2脚,P8脚瞬间高电平,(P7依然是高电平)
(之后按P2脚,P8脚瞬间高电平)
注:P3低电平时,按P2脚无作用
IC脚工作后,1分钟P3等脚复原低电平
各位大侠帮帮忙了!
QQ 308467670
ID:5043 发表于 2009-7-2 22:18 | 显示全部楼层
恩这个 很简单的
只要用IF语句就可以了
