查看: 2408|回复: 5
求高手指导 数控稳压电源要怎么画?proteus仿真
ID:877708 发表于 2021-1-15 01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
600黑币
想通过下面的小项目来学习单片机,求大神指学习方法
设计一个基于单片机的数控稳压电源,输入采用键盘方式,输出电压采用数字显示, 具体要求 (1) 输入电压范围为(85%-110%Ue,输出电压为2-10V(2) 输出误差<=0.1V;(2) 额定电流500mA。要求选择和搭配硬件系统,设计控制算法,编写软件程序,并通过软件仿真或实际单片机控制电路验证其正确性。
ID:877708 发表于 2021-1-15 10:33 | 显示全部楼层
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. #define DATA_LED P0
  5. #define DATA_TLC5615 P1
  6. sbit LED1=P2^1;
  7. sbit LED2=P2^0;
  8. sbit JIA1=P2^4;
  9. sbit JIAN1=P2^5;
  10. sbit SENT=P2^6;
  11. sbit OK=P2^7;
  12. sbit dian=P0^7;
  13. void mdleay(uint Delaytime);
  14. uchar a=0,b=1,c=2,n=0,flag;
  15. float VCC=1.2;
  16. void mdleay(uint Delaytime)//延时5ms子程序
  17. {
  18. uint j=0;
  19. for(j=0;Delaytime>0;Delaytime--)
  20. {
  21. for(j=0;j<130;j++)
  22. {;}
  23. }
  24. }
  25. void innt0() interrupt 0 using 1
  26. {
  27.   uchar key;
  28.   mdleay(5);
  29.   key=P2&0xf0;
  30.   switch(key)
  31.   {case(0xe0):if(n==1)
  32.               {if(a==9)
  33.                a=9;
  34.                else
  35.                a++;
  36.                }
  37.                if(n==2)
  38.                {if(b==9)
  39.                b=9;
  40.                else
  41.                b++;
  42.                }
  43.                if(n==3)
  44.                {if(c==9)
  45.                c=9;
  46.                else
  47.                c++;
  48.                }
  49.                break;
  50. case(0xd0):if(n==1)
  51.               {if(a==0)
  52.                a=0;
  53.                else
  54.                a--;
  55.                }
  56.                if(n==2)
  57.                {if(b==0)
  58.                b=0;
  59.                else
  60.                b--;
  61.                }
  62.                if(n==3)
  63.                {if(c==0)
  64.                c=0;
  65.                else
  66.                c--;
  67.                }
  68.                break;
  69. case(0xb0):if(n==4)
  70.               n=1;
  71.                else
  72.                n++;
  73.                if(flag==1)
  74.                {
  75.                flag=0;
  76.                a=0;
  77.                b=1;
  78.                c=2;
  79.                DATA_TLC5615=0x00;
  80.                n++;
  81.                }
  82.                break;
  83. case(0x70):n=0;
  84.            flag=1;
  85.            VCC=a*10+b+0.1*c;
  86.            if(VCC>10)
  87.            {VCC=10;
  88.            a=1;
  89.            b=0;
  90.            c=0;
  91.            }
  92.            if(VCC<12)
  93.            {
  94.            VCC=1.2;
  95.            a=0;
  96.            b=1;
  97.            c=2;
  98.            }
  99.            VCC=(VCC-1.2)/0.04;
  100.            DATA_TLC5615=(int)VCC;
  101.            break;
  102. default:break;
  103.     }
  104. }
  105. main()
  106. {
  107.    uchar Tab[]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xA1,0x86,0x8E};
  108.            DATA_TLC5615=0;
  109.            DATA_LED=0xff;
  110.            EA=1;
  111.            EX0=1;
  112.            IT0=1;
  113.            n=0;
  114.            flag=0;
  115.            while(1)
  116.            {
  117.            LED1=1;
  118.            LED2=0;
  119.            DATA_LED=Tab[a];
  120.            mdleay(1);
  121.            DATA_LED=Tab[b]&0x7f;
  122.            LED1=0;
  123.            LED2=1;
  124.            mdleay(1);
  125.            LED2=0;
  126.            }
  127. }
ID:235954 发表于 2021-1-18 15:48 | 显示全部楼层
键盘使用说明:
1:按下 MODE 键,在键盘和旋钮之间切换
键盘模式
1:按下 SET 键
2:按下 0--9.99之间的电压值
3:按下 ENTER 键
旋钮模式
1:调节可调电阻,电压随之改变
C:\Users\cpyf230\Desktop
ID:235954 发表于 2021-1-18 15:50 | 显示全部楼层
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include "global.h"
  5. #include "adcdac.h"
  6. sbit DACSCLK = P2^3;
  7. sbit DACCS = P2^4;
  8. sbit DACDIN  = P2^5;
  9. sbit CS  = P3^2;
  10. sbit CLK = P3^3;
  11. sbit DIO = P3^4;
  12. uchar Get_AD_Result(uchar ch)
  13. {
  14.         uchar i,dat1=0,dat2=0;
  15.         CS  = 0;
  16.         CLK = 0;
  17.         DIO = 1; _nop_(); _nop_();
  18.         CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  19.         CLK = 0;
  20.         DIO = 1; _nop_(); _nop_();
  21.         CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  22.         CLK = 0;
  23.         if(ch)
  24.         DIO = 1;
  25.         else
  26.         DIO = 0;
  27.          _nop_(); _nop_();
  28.         CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  29.         CLK = 0;
  30.         DIO = 1; _nop_(); _nop_();
  31.         for(i=0;i<8;i++)
  32.         {
  33.                  CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  34.                 CLK = 0; _nop_(); _nop_();
  35.                 if(DIO) dat1 |=0x80>>i;
  36.         }
  37.         for(i=0;i<8;i++)
  38.         {
  39.                 if(DIO) dat2 |=0x01<<i;
  40.                 CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  41.                 CLK = 0; _nop_(); _nop_();
  42.         }
  43.         CS = 1;
  44.         if (dat1 == dat2)
  45.                 return dat1;
  46.         else
  47.                 return 0x00;
  48. }
  49. void Set_DAC(uint dacvalue)
  50. {
  51.         uchar i;
  52.         uint dat;
  53.         dat = dacvalue;
  54.         dat &= 0x03ff;
  55.         DACCS  = 0;
  56.         DACSCLK = 0;
  57.         for(i=0;i<12;i++)
  58.         {
  59.                  if(dat & 0x0200)
  60.                         DACDIN = 1;
  61.                 else
  62.                         DACDIN = 0;
  63.                 DACSCLK = 1;
  64.                 dat <<= 1;
  65.                 DACSCLK = 0;
  66.         }
  67.         DACCS = 1;
  68. }
ID:235954 发表于 2021-1-18 15:57 | 显示全部楼层
ID:235954 发表于 2021-1-19 13:39 | 显示全部楼层
