查看: 2686|回复: 6
Keil 你们都用付费模式吗?
   关闭 [复制链接]
ID:884265 发表于 2021-2-15 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil *#机只支援到2020年,想请问各路大神你们都是直接付费买吗?
ID:883242 发表于 2021-2-15 16:30 | 显示全部楼层
如果你说的是RVMDK的话,直接用GCC好了,没有这种问题。
ID:466759 发表于 2021-2-15 18:31 | 显示全部楼层
去网上搜索最新的版本,而且不破,一般来说没什么问题,只是程序空间不能超过限制,我公司是买的正版
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2021-2-15 20:02 | 显示全部楼层
好像还能用没有影响
ID:47286 发表于 2021-2-15 20:38 | 显示全部楼层
楼主 万能的51黑有解决办法
ID:115204 发表于 2021-2-16 00:05 | 显示全部楼层
网上有2032的,不过建议可以尝试用vscode写程序,用习惯了会很好用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:146782 发表于 2021-2-16 21:14 | 显示全部楼层
可以用的,不影响。大小不超过即可,公司的话去买正版吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
