查看: 2089|回复: 11
C语言语法求解
ID:735286 发表于 2021-2-19 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;// 十位数
        disdata[2]=tvalue%100/10+0x30; // 个位数
怎么分别用if语句来比较个十位,比如说要在20~25区间为正确,其他为不正确。
我编译这个
if(disdata[1]>1&&disdata[1]<3&&(disdata[2]<5)
        temp=0x80;   //led灯亮
        In_Data();
        Out_Data();
        DelayMS(1000);
为什么实现不了仿真???
求求大神指导一下
ID:196216 发表于 2021-2-19 14:51 | 显示全部楼层
if((disdata[1]>1&&disdata[1]<3)&&disdata[2]<5)这样试试 括号问题
ID:112099 发表于 2021-2-19 15:48 | 显示全部楼层
你这不是比较十个位吧?我怎么感觉在比较十位和百位?
ID:644924 发表于 2021-2-19 16:02 | 显示全部楼层
前面的disdata[1]和disdata[2]已经转换成ASCII码了,所以下面比较的时候需要用ASCII码比较
if((disdata[1]>0x31&&disdata[1]<0x33)&&disdata[2]<0x35)
ID:592807 发表于 2021-2-19 16:27 | 显示全部楼层
if(disdata[1]>'1'&&disdata[1]<'3'&&(disdata[2]<'5')
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;// 十位数   你都加0x30了还和1 2 3比
ID:592807 发表于 2021-2-19 16:28 | 显示全部楼层
要和字符比,他加0x30了
ID:716656 发表于 2021-2-19 17:07 | 显示全部楼层
括号有问题(()
ID:213173 发表于 2021-2-19 17:43 | 显示全部楼层
由于缓存disdata[x]里保存的是ASCLL码,所以用字符判断才合
20~25区间为判断条件
错误:disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;// 十位数
错误:disdata[2]=tvalue%100/10+0x30; // 个位数
正确:
        disdata[1]=tvalue/10%10+0x30;// 十位数
        disdata[2]=tvalue%10+0x30; // 个位数
        if(disdata[1]=='2' && disdata[2]<='5')
                temp=0x80;   //led灯亮
                In_Data();
                Out_Data();
                DelayMS(1000);
ID:824490 发表于 2021-2-19 22:42 | 显示全部楼层
tvalue%100,就是取tvalue的个位和10位了,不用这么麻烦!还用的上数组?还要转成ASC码来比较?
所以
if (tvalue%100>20 && tvalue%100<25)
加入你要的控制代码
ID:419968 发表于 2021-2-19 23:16 | 显示全部楼层
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30; +0x30 是ascii码
ID:735286 发表于 2021-2-19 23:54 | 显示全部楼层
if((disdata[ ...
可以了,谢谢!
ID:885145 发表于 2021-2-20 15:57 | 显示全部楼层
