计数器仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
- #include <reg52.h> // 包含头文件
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
- #define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
- sfr ISP_DATA = 0xe2; // 数据寄存器
- sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
- sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
- sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
- sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令触发寄存器
- sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
- sbit w1 = P2^4; // 数码管第1位的控制引脚
- sbit w2 = P2^5; // 数码管第2位的控制引脚
- sbit w3 = P2^6; // 数码管第3位的控制引脚
- sbit w4 = P2^7; // 数码管第4位的控制引脚
- sbit Red = P1^0; // 红外模块
- sbit Led = P1^1; // LED灯
- sbit Buzzer = P2^3; // 蜂鸣器引脚
- sbit KeySet = P3^2; // 设置按键
- sbit KeyDown = P3^3; // 减按键
- sbit KeyUp = P3^4; // 加按键
- /* 数码管的显示值: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - */
- uchar code Array1[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x00 };
- uchar Buff[4]; // 显示缓冲区
- uchar ShowID=1; // 当前显示的是哪一个数码管
- int gAlarm; // 报警值
- int gCount=0; // 计数值
- // 单片机内部EEPROM不使能
- void ISP_Disable()
- ISP_CONTR = 0;
- ISP_ADDRH = 0;
- ISP_ADDRL = 0;
- // 从单片机内部EEPROM读一个字节,从0x2000地址开始
- unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
- ISP_DATA = 0x00;
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x01;
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
- // 对STC89C51系列来说,每次要写入0x46,再写入0xB9,ISP/IAP才会生效
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- return (ISP_DATA);
- // 往单片机内部EEPROM写一个字节,从0x2000地址开始
- void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x02;
- ISP_DATA = ch;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 擦除单片机内部EEPROM的一个扇区
- // 写8个扇区中随便一个的地址,便擦除该扇区,写入前要先擦除
- void Sector_Erase(unsigned int add)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x03;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 定时器初始化
- void TimerInit()
- TMOD = 0x01; // 使用定时器0,工作方式1
- TH0 = 248; // 给定时器0的TH0装初值
- TL0 = 48; // 给定时器0的TL0装初值
- ET0 = 1; // 定时器0中断使能
- EA = 1; // 打开总中断
- TR0 = 1; // 启动定时器0
- // 显示数字
- void ShowNum(int dat)
- Buff[1]=Array1[dat/100]; // 显示百位
- Buff[2]=Array1[dat%100/10]; // 显示十位
- Buff[3]=Array1[dat%10]; // 显示个位
- // 报警判断
- void AlarmJudge()
- if(gCount>gAlarm) // 计数值大于报警值
- Led=0; // 点亮LED
- Buzzer=0; // 启动蜂鸣器
- else
- Led=1; // 关闭LED
- Buzzer=1; // 关闭蜂鸣器
- // 按键扫描
- void KeyScanf()
- if(KeySet==0) // 如果设置按键被按下
- Buff[0]=Array1[10]; // 数码管第一位显示“-”,表示当前显示的是报警值
- ShowNum(gAlarm); // 显示报警值
- DelayMs(10); // 延时去抖
- while(!KeySet); // 等待按键释放
- while(1)
- if(KeyDown==0) // 如果“减”按键被按下
- if(gAlarm>1) // 判断当前报警值是否大于1
- gAlarm--; // 报警值减1
- ShowNum(gAlarm); // 刷新显示改变后的报警值
- DelayMs(200); // 延时
- if(KeyUp==0) // 如果“加”按键被按下
- if(gAlarm<999) // 判断当前报警值是否小于999
- gAlarm++; // 报警值减1
- if(KeySet==0) // 如果“设置”按键被按下
- break; // 退出报警值设置,回到测量界面
- /* 退出设置模式 */
- Buff[0]=Array1[11]; // 数码管第一位显示“ ”,表示当前显示的是测量值
- ShowNum(gCount); // 显示报警值
- Sector_Erase(0x2000); // 保存报警距离
- EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);
- EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
- // 报警值初始化
- void AlarmInit()
- gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001); // 从EEPROM读取报警值
- if((gAlarm==0)||(gAlarm>999)) // 如果读取到的报警值异常(等于0或大于999则认为异常)
- gAlarm=25; // 重新赋值报警值为25
- // 主函数
- void main()
- TimerInit(); // 定时器0的初始化(数码管的动态扫描)
- AlarmInit(); // 报警值初始化
- Buff[0]=Array1[11]; // 刚上电显示" 000"
- Buff[1]=Array1[0];
- Buff[2]=Array1[0];
- Buff[3]=Array1[0];
- while(1)
- if(Red==0) // 如果红外模块检测到有障碍物
- if(gCount<999) // 判断当前计数是否小于999
- gCount++; // 计数加1
- ShowNum(gCount); // 刷新显示
- Buzzer=0; // 蜂鸣器嘀一声
- DelayMs(50);
- Buzzer=1;
- while(!Red); // 等待障碍物离开传感器检测范围
- DelayMs(100);
- AlarmJudge(); // 判断是否需要报警
- KeyScanf(); // 按键扫描
- // 定时器0服务程序
- void Timer0(void) interrupt 1
- P0=0x00; // 先关闭所有显示
- w1=1;
- w2=1;
- w3=1;
- w4=1;
- if(ShowID==1) // 判断是否显示第1位数码管
- w1=0; // 打开第1位数码管的控制开关
- P0=Buff[0]; // 第1位数码管显示内容
- if(ShowID==2) // 判断是否显示第2位数码管
- w2=0; // 打开第2位数码管的控制开关
- P0=Buff[1]; // 第2位数码管显示内容
- if(ShowID==3) // 判断是否显示第3位数码管
- w3=0; // 打开第3位数码管的控制开关
- P0=Buff[2]; // 第3位数码管显示内容
- if(ShowID==4) // 判断是否显示第4位数码管
- w4=0; // 打开第4位数码管的控制开关
- P0=Buff[3]; // 第4位数码管显示内容
- ShowID++; // 切换到下一个数码管的显示
- if(ShowID==5)
- ShowID=1;
计数器.zip
(142.71 KB, 下载次数: 46)
