查看: 1959|回复: 4
C51单片机控制4个TSL2561光电传感器,求思路
ID:843718 发表于 2021-3-31 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在可以实现一个光电传感器的光强显示,用的I2C。现在想控制4个TSL2561分别显示4个光强,请问各位大佬有什么思路?
ID:814525 发表于 2021-4-1 08:57 | 只看该作者
gmd982200 发表于 2021-3-31 19:50
前面这个方法能具体说说嘛?有点不太理解
假设第一路I2C口带2个TSL2561的地址设为1和2,另一路I2C口带2个TSL2561的地址也设为1和2。第二路I2C口在软件访问TSL2561的时候,就可认为地址1的为3,地址2 的为4。如果还不明白可改用OPT3001,这个环境光传感器可以设4个地址。
ID:584814 发表于 2021-3-31 22:51 | 只看该作者
又到了求思路的季节了,白嫖的不方便的话可以直接上淘宝
ID:843718 发表于 2021-3-31 19:50 | 只看该作者
张天师 发表于 2021-3-31 18:59
TSL2561只有3个地址可设。要么用2路I2c口分别带2个TSL2561;要么用一路I2c口通过74hc4052分时切换访问4个TS ...
前面这个方法能具体说说嘛?有点不太理解
ID:814525 发表于 2021-3-31 18:59 | 只看该作者
TSL2561只有3个地址可设。要么用2路I2c口分别带2个TSL2561;要么用一路I2c口通过74hc4052分时切换访问4个TSL2561
