查看: 3119|回复: 11
占空比设置的50%方波出来的不对啊
ID:906008 发表于 2021-4-15 00:50 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解惑
ID:752974 发表于 2021-4-15 08:36 | 只看该作者
这种情况就是产生PWM的两个参数:周期和脉宽的参数设置的问题,仔细查一下看看。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:743654 发表于 2021-4-15 08:36 | 只看该作者
程序呢?
ID:844772 发表于 2021-4-15 08:41 | 只看该作者
没附程序,只能瞎猜,我估计你中断写的问题,中断写的不够简洁导致,你中断用自动重装模式会好很多。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:906008 发表于 2021-4-15 14:35 | 只看该作者
[code]void timer0() interrupt 1{         TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
if(dang==0){w0=0;}
if(dang==1){count1++;if(count1<=1){w0=1;}if(count1>1){w0=0;}if(count1==4){count1=0;}}
if(dang==2){w0=1;}
我是这样写的
ID:827243 发表于 2021-4-15 14:41 | 只看该作者
这里改成
if(dang==1){count1++;if(count1<=2){w0=1;}if(count1>2){w0=0;}if(count1==4){count1=0;}}
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:858964 发表于 2021-4-15 16:12 | 只看该作者
建议试用用定时器中断方式:
//主函数:
void main(void)
   EA=1;
   ET0=1;
   TMOD=0x01;              //使用定时器T0的模式1
   TR0=1;
   while(1)  //无限循环等待中断
// T0中断服务函数:
void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”
  WO =~ WO //输出引脚电平取反
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:858964 发表于 2021-4-15 16:16 | 只看该作者
我在上面写的 “ T0中断服务函数” 漏了个花括号,应为:
// T0中断服务函数:
  WO =~ WO //输出引脚电平取反
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:906008 发表于 2021-4-15 16:36 | 只看该作者
// T0中断服务函数:
好的谢谢
ID:390416 发表于 2021-4-15 17:59 | 只看该作者
人人学会单片机,PWM程序 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200820-1.html
ID:858964 发表于 2021-4-15 23:03 | 只看该作者
我在上面的解答,仍有个bug:
void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”  应改正为:
void Time0void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”
  WO =~ WO //输出引脚电平取反
ID:207421 发表于 2021-4-15 23:15 | 只看该作者
其实只要这样就是占空比50%了
    P1=~P1;
    DELAYUS(100);
