查SLC-5VDC-SL-A资料,得到5V下驱动电流185mA查SS8050-H资料,得到Hfe为120到350,平均235;
Ic=1.5A,满足185mA的条件。
按照目前你用来做开关状态,那就必须满足饱和条件,即Ib*Hfe>=185mA
按平均放大倍数来算,Ib*235>=185mA,那就要求Ib>=185/235即Ib>=0.79mA
假设你用的是标准51,不是增强型的,那这时候看IO口的配置:你用的是P1.0口。片内弱上拉(10K左右)。当IO口高电平时,Ib=5V/(1K+10K)=0.45mA,不满足Ib>=0.79mA; 也就不满足饱和条件。
当用的是某些增强型51时,可配置IO口为推挽输出。这时,Ib=5V/1k=5mA,满足Ib>=0.79mA的饱和条件,故可以实现电路的正常功能。
如果还是采用标准51,要是其能正常工作,必须增加Ib,可以在P1.0对电源加上拉电阻,使其满足饱和条件。我们要满足饱和条件Ib>=0.79mA,那就是5V/(1K+(10K//上拉电阻x))>=0.79mA 得到(1K+(10K//上拉电阻))<=6.33k 即(10K//上拉电阻x)<=5.33k 10*x/(10+x)<=5.33 4.67x<=53.3 x<=11.41k
为了保证可靠的导通,及器件的差异性,我们按Hfe=100计算,得到Ib>=1.85mA 5V/(1K+(10K//上拉电阻))>=1.85mA 同理得到上拉电阻x 10*x/(10+x)<=1.7 x<=2.04k。 当IO口低电平时,灌电流为5v/1.7k=2.9mA,满足IO口灌电流小于10mA。
所以我们可以选择直接在P1.0对电源上拉2K电阻,即可驱动继电器。
以上内容不是告知答案,而是分析问题解决问题的思路和方法。
ps:5楼做法是常规做法。比用NPN管、IO口加上拉电阻有哪些好处?望思考下。。
