查看: 1860|回复: 11
实现单片机暂停在某个位置的问题
ID:708768 发表于 2021-6-8 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了使用中断,还有什么方法可以让单片机程序暂停在某个位置,当对应引脚电平发生变化后,再从暂停位置继续执行
ID:94031 发表于 2021-6-8 11:09 | 显示全部楼层
可以通过引脚电平变化,引发外中断进而让单片机程序暂停在某个位置。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:824490 发表于 2021-6-8 11:40 | 显示全部楼层
while(key==1);
就这一条就可以了。没有按键时key高电平,则一直空转,有键下时,key=0,则跳出空转。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2021-6-8 11:40 | 显示全部楼层
循环等待判断引脚高或低时跳出循环体,从暂停位置继续执行
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:157057 发表于 2021-6-8 11:42 | 显示全部楼层
循环等待。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:451718 发表于 2021-6-8 11:58 | 显示全部楼层
单片机的运行,是不可能停止在程序的某一个位置。 除非是设定了一个死循环的节点,然后调节满足时,跳出这个死循环。 从而实现你想要的效果。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:849913 发表于 2021-6-8 19:44 | 显示全部楼层
  if(key==0)// 设置一个按键  按下按键一秒内松手就会暂停 再按 一次就继续运行了
                 delay100ms(10);
                while(key);
                while(!key);
ID:931684 发表于 2021-6-8 20:33 | 显示全部楼层
可以设置标志位,如while(flag)
ID:935081 发表于 2021-6-8 20:56 | 显示全部楼层
循迹 避障 遥控小车
ID:935167 发表于 2021-6-8 23:53 | 显示全部楼层
循环。使用跳出就可以了
ID:609192 发表于 2021-6-9 14:39 | 显示全部楼层
以该引脚的电平作为循环条件即可
以该引脚的电平作为循环条件即可
