查看: 1406|回复: 1
TM1804驱动三色灯会自动亮灯的问题
ID:466730 发表于 2021-8-8 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比亚迪的芯片,TM1804驱动三色灯,现在能正常驱动控制,但是在测试过程中发现有时候一上电彩灯就亮了,后面测试发现在多次上电断电上电断电的时候,彩灯会不受控制自动亮起,这时候操作一下彩灯之后就能正常使用了,从信号看也没有给1804发送时序信号,只有上电断电时候有小的高电平信号出现,因为作了断电记忆,芯片电源有接电容,不会立即断电,求教大佬们,这个是因为这些小脉冲集齐24位触发的么,还是其他什么原因引起的
ID:959439 发表于 2021-8-10 09:22 | 只看该作者
可以在tm1804的DIN口用一个滤波电容接地,防止杂波干扰
