查看: 17274|回复: 21
TA7240BTL-18W+18W功放DIY 附原理图
ID:61140 发表于 2021-11-1 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日看到论坛里其它网友DIY功放的贴,然而不管是专业的也好业余的也好,功放这个东东要想做好还真不太容易,这段时间我也闲着没事,也DIY个比较古董的功放,TA7240双声道BTL,单声道功率可达19W,TA7240AP这个片子可以算的上比较古老的东东了,相信很多朋友都不陌生,但相对它的资料也是很齐全的,DIY起来比较容易.废话不多说,下面上原理图. 原理图.png
这个是原理图,因为TA7240AP只是功放板,所以在它前面又加了TDA1524做高低音调整,这样方便大家在听音乐的时候调整高低音,至于TDA1524的性能和资料百度上有,这里就不多说了,TDA1524支持高低音调,音量,双声道平衡,等响度等功能.等响度功能我在PCB上面留了一个2.54间距的跳线,想用就插个跳线帽,不想用拨掉就行了.
       TA7240AP输入灵敏度足够,和前级音调部分直接级联,无需再次放大,所以省掉了中间的运放电路.
       为了增强实用性,板上设计了蓝牙音频模块接口和位置并增加了给模块的5V供电,插上一个蓝牙模块就可以用手机放音乐了.
这个是TA7240AP的双声道功放部分,注意每个声道的1K电阻都是1W的,这个在芯片的使用说明书上有注明,但很多朋友在DIY的时候都弄成了1/4W的,这样使用的时候会很烫,而且还出现过啸叫声,不好调整,后来看了说明书才改了的,这个一定要注意.
这个是整板供电部分和蓝牙模块部分,本板使用了4.1版本的2.4G蓝牙模块.基本上很多模块都通用,接一下线就可以了,基本上新手都能搞定,就两根电源线和两个声道各一根线,和我这个板上不一样的蓝牙模块也可以用,只是要手工接一下线.
这个是高低音调部分和音频信号输入部分,采用了莲花插座和SIP6插座双接口,方便做电脑功放和CD功放以及其它设备接口,SIP6插座方便对接某一个宝上面的各种MP3解码板等.
       两天时间,原理图PCB全画好并发去打样了,所有元件都备齐,就等PCB回来.PCB回来就开始DIY,然后再回复.
       本人技术有限,难免有错误的地方,各位大神指教了.
       今天PCB和大多元件都到了,开始焊板,下面是新到的PCB
        功放芯片和音频输入端子,因为功放没找到合适的散热片,最后弄它,先焊其它元件
       这个是某一个宝上淘来的变压器,9V-5.5A,做这个双声道18+18W足够,这样才能保证低频力度.
        这个是焊了大部分元件的样子,功放芯片还没焊,上了散热片再焊.
     这个是焊完大多数元件的前视图,左下角的方块是杰理的蓝牙方案,四个旋扭位置靠太近了,毕竟自己DIY来玩的要考虑PCB成本,如果量产这样是不行的.
      今天太累了不搞了,明天找个散热片再搞,7805的散热片也没有呢.
       这个是背面图,
这个是侧面图,拍的很清楚
   这个是前面图,各角度视角清楚
本来也拍了视频,但上传不了,各位将就着看吧.
ID:61140 发表于 2021-11-2 15:19 | 显示全部楼层
今天下午去收了一下快递,到了大部分元件,变压器和隔离柱PCB等还没到,接着等
,到齐了开始DIY
ID:61140 发表于 2021-11-4 21:11 | 显示全部楼层
TA7240AP是个古老的芯片,性价比是最好的了,不要说它音质不行,什么价格什么感觉,
毕竟这个芯片也称霸一时过.当时也是风光无限滴.
ID:960452 发表于 2021-11-5 10:57 | 显示全部楼层
楼主能分享一下原理图和pcb吗?
ID:61140 发表于 2021-11-5 12:50 | 显示全部楼层
ZLKJeng 发表于 2021-11-5 10:57
楼主能分享一下原理图和pcb吗?
实在不好意思,这要求有点过了.
ID:61140 发表于 2021-11-7 14:21 | 显示全部楼层
这个板子设计的不错,应该性能不错的,到时也弄一块听听.
ID:61140 发表于 2021-12-1 12:58 | 显示全部楼层
支持一下,有空也学习一下.
ID:61140 发表于 2021-12-5 11:42 | 显示全部楼层
今天在某一个宝上拍了10块MP3/蓝牙/无损播放板,配这个功放板刚好合适:https://item.taobao.com/item.htm ... t=t&id=663186507583
ID:1004282 发表于 2022-2-7 14:54 | 显示全部楼层
PCB可以来块吗  最好是功放的全部散件,我可以自己组装个玩
ID:61140 发表于 2022-2-22 17:44 | 显示全部楼层
我:15992113281
ID:61140 发表于 2022-3-25 20:22 | 显示全部楼层
到现在用了两个月,音质一直很棒,虽然不跟顶级的比,但这性价比超值了.
ID:430492 发表于 2022-3-26 13:51 | 显示全部楼层
7240这生命力极其顽强啊,这么多年了,还依然活跃在功放舞台上啊!!
ID:61140 发表于 2022-5-15 16:26 | 显示全部楼层
平均下来一块板不超30元,性价比超值了
ID:1102483 发表于 2023-12-26 21:59 | 显示全部楼层
散热器立着安装 效果最佳
ID:1141268 发表于 2024-12-25 14:28 | 显示全部楼层
我也想做一个
ID:468878 发表于 2024-12-25 17:39 | 显示全部楼层
当年看到车机什么的,上面这么强壮的功放芯片,就觉得这芯片一定功率很猛,谁知道功率也不算太强大。
ID:648281 发表于 2025-1-11 19:21 | 显示全部楼层
请问一下楼主,这个功放里用到的运放是什么型号的呢
ID:325985 发表于 2025-1-12 19:59 | 显示全部楼层
最好把电位器部分再搞个转接板,挨得太近了。
ID:249545 发表于 2025-8-26 21:35 | 显示全部楼层
楼主能分享一下原理图和pcb吗?
这是一种很过时的技术,自己绘画也不难,另外网上也可以找到。
ID:61140 发表于 2026-6-5 15:34 | 显示全部楼层
这上面没有运放,只有一个音调芯片和两个TA7240
ID:468878 发表于 2026-6-5 17:40 | 显示全部楼层
楼主这个音调如何?我一直用LM1036音调,用了一次就摆脱不掉了,用了1036低频很好。现在还是用1036+7294听音。唯一的问题是底噪有点大。不知道你这个前级芯片如何?
