查看: 5608|回复: 4
基于STC12C5604AD单片机的点焊机控制器程序
ID:39072 发表于 2022-3-21 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STC12C5604AD点焊机控制器
代码开源!PCB布线简单,就不发上来献丑!
电路原理图如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. typedef unsigned int u16;//对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;//对数据类型进行声明定义
  4. sbit P30=P3^1;                        //数码管第2位
  5. sbit P31=P3^0;                        //数码管第1位
  6. sbit k1=P3^4;        //将单片机的P3.4端口定义为时间加
  7. sbit k2=P3^5;        //将单片机的P3.5端口定义为时间减
  8. sbit k3=P3^7;        //将单片机的P3.7端口定义为启动
  9. sbit out=P3^3;       //驱动脉冲输出
  10. //数码管真值表//
  11. u8 code LED_CODE[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //共阳数码管显示0~F的段码
  12. u16 Cntms1=0,Cntms2=0,num1,num2;ke;
  13. u8 num;                //定时变量=毫秒
  14. void Delay(unsigned long int t)
  15. {
  16.         while(--t);
  17.
  18. }
  19. /*****************************************************加按键检测*****************************************************/
  20. /*当此函数检测到有效按键时返回1,没有检测到有效值时返回0*/
  21. bit key0(void)
  22. {
  23.         static unsigned char a = 0;
  24.         if(k1 == 0)
  25.         {
  26.                 if(a < 50)
  27.                         a++;
  28.         }
  29.         else
  30.                 a = 0;
  31.
  32.         if(a == 49)
  33.                 return 1;
  34.         else
  35.                 return 0;
  36. }
  37. /*****************************************************减按键检测*****************************************************/
  38. /*当此函数检测到有效按键时返回1,没有检测到有效值时返回0*/
  39. bit key1(void)
  40. {
  41.         static unsigned char i = 0;
  42.         if(k2 == 0)
  43.         {
  44.                 if(i < 50)
  45.                         i++;
  46.         }
  47.         else
  48.                 i = 0;
  49.
  50.         if(i == 49)
  51.                 return 1;
  52.         else
  53.                 return 0;
  54. }
  55. /*****************************************************启动按键检测*****************************************************/
  56. /*当此函数检测到有效按键时返回1,没有检测到有效值时返回0*/
  57. bit key2(void)
  58. {
  59.         static unsigned  int l = 0;        //定义静态变量,用来记录延时计数.
  60.         if(k3 == 0)                                // K3(按下-松开)当K3为低电平时记数变量开始自增.i计数达到99输出有效值1 未达到99时输出0
  61.         {
  62.                 if(l <1000)                                //如果按键计数值小于1000
  63.                         l++;                                //那么计数自增
  64.         }
  65.         else                                                //K3高电平i清0
  66.                 l = 0;
  67.
  68.         if(l == 999)                                //如果变量i的值累加到999,
  69.                 return 1;                                //就返回1,说明已检测到的按键有效
  70.         else
  71.                 return 0;                                //返回0,说明检测到按键值无效
  72. }
  73. /**************************************************************************************************************
  74.                 数码管动态显示程序
  75. **************************************************************************************************************/
  76. void display()
  77. {
  78.         static u8 i=0;
  79.
  80.
  81.
  82.         if(i==0)
  83.         {
  84.                 P30=1;
  85.                 P31=0;
  86.                 P1=LED_CODE[num/10];
  87.                                 for(ke = 0;ke <100;ke++);
  88.                             P31=1;
  89.                                 P1=0Xff;
  90.
  91.                 i=1;
  92.
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.                 P30=0;
  97.                 P31=1;
  98.                 P1=LED_CODE[num%10];
  99.                                 for(ke = 0;ke <100;ke++);
  100.                                 P30=1;
  101.                                 P1=0Xff;
  102.
  103.                 i=0;
  104.
  105.         }
  106. }
  107. //****************************************************主函数****************************************************//
  108. void main()
  109. {
  110.                   bit m = 0,m1 = 0,m2=0;                        //声明一个位变量.存储按键状态.
  111.          unsigned char i;
  112.         out=0; //初始化输出端口
  113.         num=30;//定时变量赋初值
  114.
  115.
  116.                 k1 = 1;                                                //加按键输入端口电平置高
  117.                 k2 = 1;                                                //减按键输入端口电平置高
  118.                 k3 = 1;
  119.
  120.                         while(1)                                        //主循环
  121.                         {
  122.
  123.                                 m  = key0();                        //采集加按键
  124.                                 m1 = key1();                        //采集减按键
  125.                             m2 = key2();                        //采集按键
  126.                                 if(m == 1)                                //如果采集到加按键值.
  127.                                 {
  128.                                  if(num < 99)
  129.                                         num++;                                //计数自增
  130.                                 }
  131.                                 if(m1 == 1)                                //如果采集到减按键值.
  132.                                 {
  133.                                  if(num >1)
  134.                                         num--;                                //计数自减
  135.                                   }
  136.                                  if(m2 == 1)
  137.                                          { for(i=0;i<2;i++)        //for循环大括号中的程序循环执行2次
  138.                                           {
  139.                                                 out=1;                        //将P3.3口赋值 1,对外输出高电平
  140.                                                 Delay(num*50);        //调用延时程序;更改延时数字可以更改延时长度;用于改变输出脉冲时间
  141.                                                 out=0;                        //将P3.3口赋值 0,对外输出低电平
  142.                                                 Delay(3000);
  143.                                            }
  144.                                          }
  145.                         display();//显示数值
  146.                     }
  147. }
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 共享资料的黑币奖励!
ID:430492 发表于 2022-3-24 13:32 | 显示全部楼层
这个程序使用率很高啊!!
ID:1045132 发表于 2022-9-18 22:07 | 显示全部楼层
怎么没人给楼主点赞
ID:993738 发表于 2023-2-5 17:25 | 显示全部楼层
点了,期待后续使用体验
ID:40134 发表于 2023-6-19 16:10 | 显示全部楼层
这个数码管段码不对吧?
