查看: 1290|回复: 3
Proteus8仿真串口只能发不能收?
ID:121859 发表于 2022-5-8 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位遇到过Proteus8版,串口只能发送不能接收的问题吗?如果遇到过,是如何解决的。我仿真时偶然遇到了,同样的软件在Proteus7上是可以正常收发数据的,但Proteus8上怎么也接收不到数据。
ID:161164 发表于 2022-5-8 10:19 | 只看该作者
我试过P3口会与串口产生沖突
程序中不用P3口,串口就正常了
ID:121859 发表于 2022-5-8 10:58 | 只看该作者
没有用P3呀,只是简单的,接收到数据,送到P1口,点亮P1口相应的LED灯就这么些。
ID:121859 发表于 2022-5-8 13:40 | 只看该作者
我在另一台电脑上仿真,串口能正常收发,说明与电脑有关,或者与Proteus配置有关,但就是不知道究竟是哪里的问题。
