查看: 2245|回复: 10
电池升压,电池端电压波形异常
ID:668004 发表于 2022-6-10 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将单节的锂电池从输入3-4.2V,搞到输出40-50V,负载电流50mAmax,电压已经升起来了,但是电池端电压波形有变化,这个有办法改善不?(还是不需要管?)按道理应该是一条直线!
ID:390416 发表于 2022-6-11 00:18 | 显示全部楼层
电池也是有内阻的,并联大电容 可以并联等效的降低内阻
ID:94031 发表于 2022-6-11 06:18 | 显示全部楼层
只用关心负载工作是否正常,电池端波形不用管。
ID:965189 发表于 2022-6-11 09:17 | 显示全部楼层
电池的内阻不是0,所以输出电流变化,电压也会变化。
ID:342822 发表于 2022-6-11 11:39 | 显示全部楼层
多正常的事呀~~~~~
ID:645485 发表于 2022-6-11 12:26 | 显示全部楼层
1:用的DC-DC之BOOST拓扑吗?亦或者专用升压芯片?
2:输出电压纹波多少mV?
3:有办法改善,但应根据负载需求看有没有必要。
ID:668004 发表于 2022-6-13 11:45 | 显示全部楼层
2:输出电压纹波多少mV?
3:有办法改善,但应根据负 ...
专用升压芯片 不方便PWM控制   要实时的控制幅度
我这个是脉冲电压,你说纹波应该存在于DC直流 才有纹波一说吧 ?
ID:725110 发表于 2022-6-13 19:42 | 显示全部楼层
这个不需要管,要是真的想解决或许可以在电池和升压电路中间加一个LC滤波
ID:420836 发表于 2022-6-14 06:59 | 显示全部楼层
应该添加一些滤波器,例如输出纹波抑制等。
ID:1034505 发表于 2022-6-14 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个是正常的,电池内部也会存在一定电阻
ID:893997 发表于 2022-6-14 22:33 | 显示全部楼层
加电容滤波
