查看: 1061|回复: 8
stcisp下载固件下载失败
ID:1059861 发表于 2022-12-31 00:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号是stc8h3k32s2
把芯片单独焊到电路板上,然后接ttl下载器仍然下载失败,所有元器件焊好后下载也是失败,请问这是什么问题
ID:1001745 发表于 2022-12-31 08:11 | 显示全部楼层
如果确定连接的线没有问题,按下载后将MCU重新上电后即可下载了。
ID:1059861 发表于 2022-12-31 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
是冷启动的
ID:68189 发表于 2022-12-31 11:03 | 显示全部楼层
图片中下载器的RXD脚插错了
ID:884147 发表于 2022-12-31 15:54 | 显示全部楼层
再检查一下接线,TXD接RXD,如果两个发送端连在一起怎么收发
ID:1003276 发表于 2022-12-31 21:24 | 显示全部楼层
要么就是RXD与TXD接反了 要么就是线没插紧
ID:408539 发表于 2023-1-11 17:06 | 显示全部楼层
下载的波特率怎么设置那么低
ID:1034262 发表于 2023-1-12 11:44 | 显示全部楼层
检查串口连线、MCU供电、连接P3.0是否串联一个肖特基二极管(原因请参考STC的DS)。
ID:1042619 发表于 2023-1-12 11:48 | 显示全部楼层
  看楼主 接线,应该是RXD与TXD接反了。另建议使用STC官方 STC-USB Link1D4工具,集在线、脱机烧录、仿真为一体。如果需要可以@我头像获得 详细请看此前发的链接说明:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-226050-1.html
