查看: 4745|回复: 7
esp32 max6675 lvgl双通道高精度热电偶测温仪制作
回帖奖励 198 黑币 回复本帖可获得 6 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
特点:
该测温仪使用最新的lvgl8.3 支持双通道K型热电偶测温,
每通道可以通过开关保持测量参数,支持华氏温度摄氏温度转换
ui非常顺滑,可以到60fps帧率
测量周期每秒两次,可以进行串口调试,有助于大家学习lvgl的使用
方案:
esp32单片机结合lvgl 图形库
两路 max6675测温芯片
高清ips显示屏240x240
注意:
液晶屏:1.54寸.中景园,华迪创显等品牌均可.不要频繁焊接,否则接口阻焊掉了就不好了
测温仪是整理废电子元器件顺手造出来的,刚好嘉立创还有免费卷就打样了pcb.所以有的零件我有,你不一定有
这个元件我是有什么就用什么,pcb随手画一个肯定能亮.有心的网友可以精简一下.制作资料我会分享到下面.
若下载程序出现A fatal error occurred: MD5 of file does not match data in flash!此报错
win电脑需打开运行输入cmd 输入以下指令
1.pip install esptool
2.esptool.py --port (端口号:例 COM15) write_flash_status --non-volatile 0
在接入热电偶探头的情况下可能会不能下载程序,移除重新下载即可
成品展示:
随手画个pcb:(能亮就行了,不要过多纠结)
最后结尾留两个问题,欢迎大家积极讨论
1:红圈位置不接地会怎么样
2:在接入热电偶探头的情况下电脑下载程序会出错,不能下载
下载:
工程源文件包括(pcb,原理图,板框,集成库,装配表):
temp_sensor (2023-3-2 21-30-50).zip (9.71 MB, 下载次数: 46)
pcb gerber(可直接打样):
temp_sensor.zip (83.58 KB, 下载次数: 22)
源程序链接(使用vs code platformio打开)
https://pan.baidu.com/s/1APD0lJHfZXe4WtIKmgpDyw?pwd=0000  (提取码:0000)
b230302 2022_2_12_thermometer.rar
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:85865 发表于 2023-3-5 08:43 | 只看该作者
双通道高精度热电偶测温仪
ID:207943 发表于 2023-3-7 08:34 | 只看该作者
学习学习,ESP32不好焊接吧
ID:230500 发表于 2023-3-14 22:11 | 只看该作者
这个OLED漂亮 和我们常用的SSD1306 不一样; 你这个是彩色的吧?
ID:25231 发表于 2023-3-16 11:01 | 只看该作者
楼主没做非线性校正
ID:1084716 发表于 2023-9-20 18:28 | 只看该作者
怎么看着电路那么眼熟呢
ID:1129414 发表于 2024-8-5 10:44 | 只看该作者
好资料先收藏学习
ID:982617 发表于 2024-8-8 14:43 | 只看该作者
你好 有没有相关资料 想进一步学习一下
