查看: 3010|回复: 14
4层PCB板,为什么拼板后板子是绿色的,无法查看个层的走线了?
Altium Designer画的PCB
ID:111463 发表于 2023-7-10 15:30 | 只看该作者
这应该是将相关层隐藏没有显示的缘故,在ad的pcb界面的下方可以右键选择显示,或者design--layer stack manager中设置
ID:123289 发表于 2023-7-11 11:24 | 只看该作者
不满意的色,可以自己设计修改成自己满意的。
在参数修改部分运动手脚。
ID:1036115 发表于 2023-7-16 19:40 | 只看该作者
在参数修改部分运动手脚。
不是颜色的问题,这原本是4层板,但是拼板后变成两层了,而且没法看正面和背面的电路走线了
ID:1036115 发表于 2023-7-16 19:45 | 只看该作者
sbskywalker 发表于 2023-7-10 15:30
这应该是将相关层隐藏没有显示的缘故,在ad的pcb界面的下方可以右键选择显示,或者design--layer stack man ...
也不是,电路走线都显示不出来呀,叠层管理器中也没有显示走线的呀
ID:712097 发表于 2023-7-17 09:17 | 只看该作者
你这是3D模式吧,按数字键2(W键上面那个,不是小键盘上的)切换回2D模式就可以看各个图层了。
ID:1089488 发表于 2023-7-24 14:54 | 只看该作者
你好,请问你解决问题了吗,我也遇到了相同的问题
ID:1152672 发表于 2025-6-4 11:13 | 只看该作者
你好,请问这个问题你解决了吗?我遇到了同样的问题,求分享
ID:879809 发表于 2025-6-4 18:52 | 只看该作者
6楼已经给出答案了。
ID:1152291 发表于 2025-6-5 22:55 | 只看该作者
其实有时候在你设计AD的时候,你可以任意设计PCB的图层,以及查看图层,如果是点击到这种情况的话可以点击数字1,2,3,4。这四个效果可以查看以及切换到你的想看的页面。
ID:108361 发表于 2025-6-6 16:04 | 只看该作者
单片机重购 发表于 2025-6-5 22:55
其实有时候在你设计AD的时候,你可以任意设计PCB的图层,以及查看图层,如果是点击到这种情况的话可以点击 ...
截图是3D模式,能透视看到里面才有鬼
ID:100391 发表于 2025-6-17 20:23 | 只看该作者
3D模式下也可以看到线路的,3D模式下按快捷键L,调整阻焊层透明度就行了
ID:57657 发表于 2025-6-17 23:52 | 只看该作者
四层以上板 看见内层线路要么X光要么破坏性分层,具体线路以Gerber的内容为准。
ID:35873 发表于 2025-6-18 02:30 | 只看该作者
怎么这样  好像满版铺铜的效果  把铺铜废掉看看
ID:1156883 发表于 2025-7-22 16:11 | 只看该作者
你这是点成3D模式了,点开“View Configuration——View Options——General Settings——3D”把on改为off就好了。
