查看: 6871|回复: 5
如何用汇编语言让8位数码管显示1 本人 刚接触 单片机 本站的板子电路图 有些 地方...
ID:56456 发表于 2013-11-12 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人  结合电路图  写的 汇编 程序 如下
         org 0000h
        dula bit 2.6
        wela bit 2.7
        main:   setb p2.7
        mov p0,#00h
        clr p2.7
        setb  p.6
        mov  p0,#06h
       clr p2.6
       simp $
       end
烧入 板子 显示 不成功  求高手 指点
ID:247571 发表于 2024-3-17 09:53 | 只看该作者
        dula bit 2.6
        wela bit 2.7
        org 0000h
        ajmp  main
main:
        setb p2.7
        mov p0,#00h
        clr p2.7
        setb  p.6
        mov  p0,#06h
        clr p2.6
        simp $
        end
ID:51090 发表于 2014-8-7 23:03 来自触屏版 | 只看该作者
一共有八个数码管,你只显示1,得关闭前七个数码管,也就是控制位选,然后送段码即可,二楼发的程序就可以实现
ID:1 发表于 2014-3-22 13:18 来自触屏版 | 只看该作者
在单片机开发板上面,通过看电路图可以得知,八位数码管的段选都是连在一起的,所有的段选和位选都接在2个74hc573上面,通过控制这两个芯片就能实现控制数码管的显示,具体你可以看一下光盘里面提供的视频教程。
ID:56456 发表于 2013-11-13 14:19 | 只看该作者
能不能 详细点.........
ID:1 发表于 2013-11-13 03:34 | 只看该作者
;晶振:11.0592
;数码管的显示,动态显示,只显示2位数字
ORG 0000H
duan bit P2.6 ;定义段选端口
wei bit P2.7  ;定义位选端口
;-------------以下显示第一个-------
DISPLAY:MOV DPTR,#TABLE ;数码管显示子程序
mov A,#2   ;第一个数码管显示2
MOV P0,#0  ;清除数码管显示,消隐
setb duan  ;直通段选74hc573
clr  duan  ;锁存
LCALL DELAY1
mov P0,#11111110B  ;选择个位数码管,即第一位数码管,当然也可以选择其它位
setb wei  ;直通段选74hc573
clr  wei  ;锁存
