4口高速 USB 2.0 HUB 控制器 DPU1.1S n 产品概述 DPU1.1S是一款高性能、低功耗 4 口高速 USB2.0 HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速 12MHz 两 种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速 12MHz、低速 1.5MHz 三种模式。 DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片 机 架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0 高速传输。芯 片采用0.18u CMOS 工艺设计,在负载驱动和成本方面 具有优势。 n 主要特性 l 完全兼容 USB2.0 和 USB1.1 协议 l 系统频率支持 480MHz、12MHz 和 1.5MHz l 上行端口内置 1.5K 上拉电阻和下行端口内置 15K 下拉电阻 l 片内集成 5V、3.3V、1.8V 电压调整器 l 内置 12MHz 晶振启动电阻和电容 l 40 倍频到 480MHz 的 PLL 锁相环电路 l 可以通过外置 EEPROM 控制 VID、PID 等设置 l 采用紧凑的 SSOP-28 无铅封装形式 n 典型应用 l USB 扩展坞、USB 延长线 l 计算机外设、监视器 l 车载系统、机顶盒 n 封装外形 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml12516/wps1.jpg
