查看: 353|回复: 4
关于ADS1115芯片,差分输入问题
ID:450849 发表于 2024-2-29 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测试ads1115 发现一个问题,我配置AIN0,和AIN1为差分输入, 输入一个3V电压,测量很准,当我把输入的电压正负对调后,理论上应该是-3V,实际采集的数据只有-2.3V,不知道是什么问题,有遇到过的大佬帮忙指导一下。
ID:883242 发表于 2024-2-29 19:33 | 显示全部楼层
这种ADC虽然只测量差分电压,但是共模输入范围是不可以高于Vcc,也不能低于GND的。
ID:712493 发表于 2024-2-29 21:40 | 显示全部楼层
输入有串电阻?-3V是什么信号源,有内阻?
ID:41656 发表于 2024-3-1 15:44 | 显示全部楼层
注意AIN0和AIN1的共模电压
ID:712493 发表于 2024-3-3 15:37 | 显示全部楼层
7017芯片正反测量结果也有偏差,没那么大
