查看: 6394|回复: 5
使用STC15W408AS的OLED显示T12烙铁
另一个版本到OLED显示T12烙铁,界面简洁。也可以用LCD12864做显示。
电路原理图如下:
一、烧写:
    1、程序文件:烧写文件要选择对应的显示屏驱动芯片烧写.//程序更新显示功率条,修改休眠时进入屏保显示
    2、EEPROM文件:选择:图 - 字库-EEPROM-V1.2.
    3、RC频率:选择24MHZ
二、初始化:
    1、烧写完成后,首次开机时要先按下编码器开关,等到倒计时完成,显示初始化后再放开按键。
    2、在出现不正常时,如温度不受控时可以试试以上操作进行初始化数据。
三、操作说明:
    1、加强模式:在正常工作时按一下按键进入加强模式,按设定的加强时间进行倒计时,时间到后自动退出(也可再按一下手动退出加强模式)。
    2、休眠模式:长按按键大于1秒后放开,进行手动休眠,自动休眠为手柄没有振动信号开始按设定时时间进行倒计时,时间到后进入休眠。
    3、待机模式:在休眠模式时,按设定时时间进行倒计时,时间到后进入待机,关屏,唤醒可以用晃动手柄多次也可以转动编码器或按一下按键。
四、进入设置:
    1、先长按按键1秒后放开进入休眠模式后再次长按按键等到显示主菜单时,放开按键,进行参数设置,短按进入子菜单,长按返回上一级或退出设置。
五、温度校准:
    1、在校准时温度自动设置为350度,再用测温仪测试烙铁的温度,在调整校准值(默认为425)使烙铁的温度到350度。(这个功能未实测)。
六、启动图更改:
     1、启动图的数据为图 - 字库-EEPROM-V1.2.BIN文件里的地址:0x000~0x3FF,可以通过取模软件进行取模替换文件里的数据(图片大小:128x64),不懂的不要进行操作。
七、适用的硬件电路:看文件里的电路板图片,单片机为STC15W408AS-SOP28的控制板(如果要使用LCD显示屏可以在P3.7接出来按个控制管进行背光控制)。
原理图: Schematic_STC15W408AS的OLED T12烙铁_2024-03-17.pdf (96.18 KB, 下载次数: 69)
hex文件和json格式的PCB(无代码,如介意请勿下载): STC15W408AS的OLEDT12.rar (37.86 KB, 下载次数: 85)
仿真: 无
源代码: 无
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:504896 发表于 2024-3-18 06:18 来自触屏版 | 只看该作者
点赞,我也做个T12就是界面菜单没有好的想法
ID:634830 发表于 2024-3-23 10:28 | 只看该作者
有没有支持1321和1322发热芯的啊
ID:634830 发表于 2024-3-23 10:32 | 只看该作者
pcb文件是json格式的
ID:1065028 发表于 2024-3-27 21:05 | 只看该作者
Spi接口屏幕吗
ID:416508 发表于 2024-5-1 01:10 | 只看该作者
可惜没程序
