查看: 3621|回复: 10
一个简单的纯数字电路1到99分钟倒计时器
该计时器我主要用于厨房煮饭定时,一般不超过1.5小时。电路组成使用纯数字芯片。
时间产生用CD4060,分频用CD4040.时间显示用CD40110直接驱动两位共阴数码管.电路图如下:
倒计时器原理:
CD4060是震荡频率产生及14级分频器,由晶振产生的32768Hz震荡频率经14级分频为2Hz的
信号输出給CD4040,经再次分频,输出周期为60秒的信号加到CD40110的减计数输入端,驱动
数码管显示计数结果。CD40110是十进制加减计数器,也是数码管7段译码驱动器。待减计数
为0时,由数码管f和g段连接的二极管组成的2输入端与门输出低电平,经非门3反相输出高电
平,驱动开关管T1导通,将电源电压加到由蜂鸣器和三极管T2及T3组成的讯响报警电路。同时,
CD4040 9脚9(Q1)输出的秒信号使秒灯闪亮并导通T2。CD4060的1脚(Q12)输出8Hz的时钟信号,
使三极管T3按照8Hz的频率间歇导通,驱动蜂鸣器发出每秒连续4次的报警声,提示计时已到。
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:1074827 发表于 2024-6-4 17:51 | 只看该作者
虽然比单片机麻烦了一些,但对了解、熟悉逻辑电路有帮助,同时也有实用性,很好,学习了。
ID:430492 发表于 2024-6-6 12:56 | 只看该作者
对于了解、熟悉数字逻辑电路有帮助,同时也有实用性,很好!!
ID:149799 发表于 2024-11-10 17:39 | 只看该作者
图纸清晰,谢谢分享。
ID:1168172 发表于 2026-3-16 00:23 | 只看该作者
如果控制继电器,应该选用什么型号的?
ID:460466 发表于 2026-3-16 07:30 | 只看该作者
能不能设定到时自动关闭功能?例如电饼铛设置工作4分钟就断电,以免遗忘造成不断电危险(我曾遗忘两次烧了一夜!)现在我设置成两档,4分钟断电和50分钟断电,设置成99分钟以内任意时间断电就好了。连续改变不好办?
ID:460466 发表于 2026-3-16 07:32 | 只看该作者
skyboylxf 发表于 2026-3-16 00:23
如果控制继电器,应该选用什么型号的?
最基本的办法,用3组触点(两组并联)的中间继电器可以控制1300瓦的电饼铛
ID:870445 发表于 2026-3-21 11:44 | 只看该作者
4110芯片太贵。不合算
ID:163247 发表于 2026-4-3 06:37 | 只看该作者
有印刷版图就更好了
ID:963310 发表于 2026-4-11 08:24 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-3-16 07:30
能不能设定到时自动关闭功能?例如电饼铛设置工作4分钟就断电,以免遗忘造成不断电危险(我曾遗忘两次烧了 ...
某一个宝有卖带插座的定时器
ID:460466 发表于 2026-4-11 19:11 | 只看该作者
我那个电饼铛只设两档4分钟和50分钟到时自动断电免得忘记关机(已有两次开一整夜的教训)
