帖子
查看: 1603|回复: 17
请教一个LED灯缓起缓灭的问题
我想做一个非隔离电路,输出36V300mA的非隔离电源,但要求是在合上开关的时候,LED要慢慢的亮起来,关掉开关的时候,LED要慢慢的灭下来.这种电路如何实现呢,不用单片机的情况下.
举报
ID:592807 发表于 2024-12-17 20:47 | 只看该作者
大电容蓄电
举报
ID:624769 发表于 2024-12-17 22:10 | 只看该作者
参考这个电路,增大C1 可以让渐亮/减暗过程变长
举报
ID:276663 发表于 2024-12-17 23:01 | 只看该作者
看看这样行不行
举报
ID:276663 发表于 2024-12-18 10:08 | 只看该作者
这个要是VCC没电了,还能实现渐灭效果吗?
举报
ID:1100060 发表于 2024-12-18 10:29 | 只看该作者
如果不用单片机,那就是普通的电子技术了,
模拟法,最简单的就是RCD (C跟D並联,D就是那LED),
开关法,就是让佔空比渐渐的增加或减小,但开关肯定得靠三极管来当。
举报
ID:1100060 发表于 2024-12-18 10:38 | 只看该作者
这是RCD法,最简单,
那个Ⓥ是伏特计,是测量指示用器,跟电路功能无关。
举报
ID:69038 发表于 2024-12-18 11:34 | 只看该作者
一个法拉电容即可,0.33F的,1RMB左右,串入一个4148,再串一个1K的电阻,并入0.33F电容和LED。
举报
ID:69038 发表于 2024-12-18 11:40 | 只看该作者
在原电路的基础上,加一2极管和一个法拉电容5V0.33F。
你试试~~
举报
ID:733248 发表于 2024-12-21 08:11 | 只看该作者
试验过这个电路,行不通啊.
举报
ID:733248 发表于 2024-12-21 08:12 | 只看该作者
你试试~~
不行的.
举报
ID:733248 发表于 2024-12-21 08:13 | 只看该作者
这个电路,在实际调试中,试过多个版本,在不用单片机的情况下,渐亮很容易实现,但渐灭效果就非常不理想.感谢网友的回复.
举报
ID:592807 发表于 2024-12-21 14:34 | 只看该作者
lyq8998 发表于 2024-12-21 08:13
这个电路,在实际调试中,试过多个版本,在不用单片机的情况下,渐亮很容易实现,但渐灭效果就非常不理想.感谢网 ...
你用什么电容?    我们说的是电解电容,圆柱形那种,不是你那些0603  0805 封装的贴片电容啊。
举报
ID:517951 发表于 2025-1-7 07:59 | 只看该作者
1000uf电解电容 5.1k+LED灯, 断电以后, 可以亮一段时间的.
举报
15#
ID:733248 发表于 2025-1-7 10:33 | 只看该作者
电容不可能无限加大,比如只能用一个100UF-470UF之间,因为空间也有限的.
举报
16#
ID:641358 发表于 2025-1-9 09:21 | 只看该作者
这个好解决,将开关接在VCC与R1之间。
举报
17#
ID:641358 发表于 2025-1-9 10:35 | 只看该作者
举报
