查看: 5095|回复: 17
很久才整明白的单片机C语言语句
ID:299910 发表于 2025-2-14 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char a;
  //a=0;
port_mode();              // 将单片机所有端口配置为准双向弱上拉方式
                P0 =~(1<<a++);                  // 第一次运行时 0000 0001<< 0 = 0000 0001
                //a++;
                //P0=~(1<<a);
                //a++;
           if (a==0x08)          // 允许左移8次。
                        a=0;
这是一个流水灯的程序,其中P0 =~(1<<a++);这条语句我看了很久才弄明白。
1.困惑的是运算顺序 a应该先++,还是应该先位移?
通过语句分解和实验证明a是先进行左移运算,后进行自加运算的。
如果a先进行自加运算P0.0这个灯会一直不亮。被抛弃了。至于为什么会被抛弃,我在思考的这个阶段还没特别明白,能想到的就是那一位被抛弃了。
2.其次是1<<a,这条语句我一直理解为a左移了1位,其实是1左移了a位。弄明白这个语句就不难理解为什么P0.0会被抛弃了。a先自加1,a==1,1左移1位=0000 0010,再取反=1111 1101,P0.0位一直会是1(低电平导通),所以P0.0一直不亮。
3.为什么没有对a进行赋初值,那初值会是多少?是0吗?
经测试a的初值可以是0。但是a赋值大于8的时候灯就不会亮,因为if (a==0x08)时a=0,这里改成a> =0x08,a就可以是大于8的值。可是原程序a==0x08,a不赋初值也都可以运行,那a是怎么保证不大于8的?
ID:353115 发表于 2025-2-15 14:39 | 显示全部楼层
1、你的C语言需要加强。你可以去看一下C语言的运算符优先级。可以看到++是高于位移运算符的,只不过a++这种运算,它要求先参与运算,后进行自加。
2、程序直接初始化P0=~0x01。在循环中P0 = P0<<1|P0>>7。这样就可以循环移动了。比你添加一个变量a要清爽得多。
3、变量若被使用必须先初始化,这是个规范。
ID:299910 发表于 2025-2-18 14:46 | 显示全部楼层
qsssuv 发表于 2025-2-15 14:39
1、你的C语言需要加强。你可以去看一下C语言的运算符优先级。可以看到++是高于位移运算符的,只不过a++这种 ...
感谢大神指点,基础知识的确差的很,需要从头开始,好好学习。
ID:1110477 发表于 2025-3-28 04:59 | 显示全部楼层
对对对,a++是a的现在的值,先参与左边的运算,然后再自增。好像有个左结合右结合的说法
ID:1110477 发表于 2025-3-28 05:06 | 显示全部楼层
他的第一条对,后两条也对,但是太古板了,C语言是技巧的艺术
ID:1152291 发表于 2025-6-3 17:26 | 显示全部楼层
这个程序已经很简单了的噢 想必要学到非常高深的阶段需要学习数码管,LED灯,蜂鸣器,这才是你最终攻坚克难的关键噢
ID:1152839 发表于 2025-6-17 09:15 | 显示全部楼层
我也不是很能看懂,可能是我还没学过单片机,对这个程序两眼一抹黑
ID:1153607 发表于 2025-8-27 10:52 | 显示全部楼层
A++,先用后加;++a,先加后用。不赋初值的变量从最小开始运行。
ID:123036 发表于 2025-8-27 16:08 | 显示全部楼层
哈哈哈 i+=(++i)+(i++) 这种经典烧脑请看 C语言教程-潭浩强
正式代码谁写这种。
以下代码ai优化过的,两句话就行
    while (1) {
        P0 = ~(1 << a);  // 直接使用a当前值进行移位和取反
        a = (a + 1) & 0x07;  // 利用位操作实现0-7循环计数
ID:468878 发表于 2025-8-28 10:44 | 显示全部楼层
其实也无所谓,一些细节记不清的优先级,多打个括号就不会分辨不清了
代码嘛,能用就行
ID:1159936 发表于 2025-9-6 13:56 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
ID:1163107 发表于 2025-11-19 19:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
ID:813057 发表于 2026-2-4 11:01 | 显示全部楼层
~(1<<a++) 的运算顺序是“先 1<<a,再对结果取反 ~,最后 a 才自增 1”。
因此 P0 = ~(1<<a++); 等价于
C
P0 = ~(1 << a);   // 用 a 当前的值做移位
a = a + 1;        // 然后 a 再自增
逐拍拆解:
取 a 当前值(假设为 0)。
计算 1 << 0 → 0x01。
取反 → ~0x01 → 0xFE。
把 0xFE 输出到 P0。
a 自增,变成 1。
下一次循环就轮到 1 << 1 → 0x02 → ~0x02 → 0xFD ……
如此 P0 依次输出 0xFE、0xFD、0xFB、0xF7、0xEF、0xDF、0xBF、0x7F,实现“单 0 跑马灯”。
AI回复
ID:1064915 发表于 2026-2-4 14:47 | 显示全部楼层
楼主自学能力还是比较强,找个指导教师,进步会更快
ID:1167694 发表于 2026-3-1 02:11 | 显示全部楼层
总是看视频没有什么用,还是要自己写程序。多写写就熟了。
ID:1167694 发表于 2026-3-1 02:12 | 显示全部楼层
多写程序,那怕把前辈的程序重新写几遍,
ID:60178 发表于 2026-4-9 12:23 | 显示全部楼层
还是分开来写清楚,人家STM32就是规范。
ID:69038 发表于 2026-6-8 16:14 | 显示全部楼层
"回"字有4种写法!
要是我,才不管3728的,直接一条运算写一行,
最后编译出来的代码也不会增加或减少,
何必搞这种花里胡哨的东东?
非要追求一行代码把一个功能写完吗?
代码逻辑性、可读性、可维护性要体现出来。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
tongguan123 + 5
