查看: 422|回复: 5
5毫秒定时器中断函数里判断按键是否按下 还要做消抖处理吗。
ID:709761 发表于 2025-3-26 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:744809 发表于 2025-3-26 16:37 | 只看该作者
你可以在中断里计数,按下超过50ms才当成真正按下,不要用delay
ID:879809 发表于 2025-3-26 16:58 | 只看该作者
当然要去抖,5ms中断发现连续两次按下才认为是按下。
ID:57657 发表于 2025-3-27 09:01 | 只看该作者
定义一个1毫秒定时器中断以及unsigned char变量用于时间计数)长按检测用unsigned int)。
按键按住后开始毫秒计数(加满后停止计数否则会溢出),松开清零,计数大于等于消抖时间为有效按键一般25毫秒即可,大型按键抖动时间可能更长。
ID:1034262 发表于 2025-3-27 14:15 | 只看该作者
5ms台短,20~50ms合适,每次读入都跟上一次比较,可以避开抖动。
ID:1146853 发表于 2025-4-1 17:04 | 只看该作者
扫描发现按键后,设标志,启动20-50ms定时器。定时器中断中再检查按键是否还按下,按下按键有效。
