查看: 206|回复: 2
一个车充产品输入12-24V,输入最高耐压100V,输出5V3A,输入耐压100V(输入100V不...
ID:230500 发表于 2025-4-19 23:04 | 显示全部楼层
如果没有(可以输入100V不损坏)这个条件就比较好选, 比如TVS至少得选100V左右,不然100V进来直接就击穿了。 PTC还好,根据自身满功率计算后选择,D2直接用4007,这是EN脚,没有大功率要求,R1还得根据规格书对EN脚的描叙来设计,如果EN脚内部没有下拉电阻,或者对电压范围有要求,可能还得设置分压电阻。 因为芯片型号我们也不知道,这些都只是初步选型,最后还得实际测试。
