查看: 726|回复: 6
1KHz正弦波输出顶部被削
ID:76027 发表于 2025-5-3 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM358组成的1KHz正弦波缓冲器,输出被削顶,大佬们帮忙看看,是什么问题。 LM358.jpg 第三引脚.jpg 第一引脚.jpg 第五引脚.jpg 第七引脚.jpg
ID:401564 发表于 2025-5-3 18:10 | 显示全部楼层
LM358最大输出电压是 +V-1.5V,在5V工作电压,最大输出电压只有3.5V,削顶是正常的
ID:879809 发表于 2025-5-3 19:25 | 显示全部楼层
5V供电的358最高输出电压3.5V,你的358已经超额完成任务了。
ID:1034262 发表于 2025-5-4 13:09 | 显示全部楼层
因为输出幅度过大,削波了。
5V工作时,LM358输出幅度为0~3.5V。
ID:76027 发表于 2025-5-4 14:16 | 显示全部楼层
感谢二位大佬的解惑。
ID:76027 发表于 2025-5-4 15:19 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2025-5-4 13:09
因为输出幅度过大,削波了。
请教一下,如何做到降低输出幅度。
ID:1130698 发表于 2025-5-4 21:50 | 显示全部楼层
可以啥都不动,直接换LMV358,RIRO的
