查看: 1529|回复: 21
输入24V,输出5V2.4A,像这种电路,EMC超标如何整改?结构已经定死
ID:668004 发表于 2025-5-7 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V2.4A 车充 PCB.zip
1.14 MB, 下载次数: 0
RE-FAIL.pdf
43.12 KB, 下载次数: 0
车充5V2.4A电路图.pdf
44.03 KB, 下载次数: 0
ID:1121801 发表于 2025-5-7 11:54 | 显示全部楼层
如果是成品的话在外壳加一层自贴锡箔可能会有改善
ID:1121801 发表于 2025-5-7 11:55 | 显示全部楼层
如果是PCB的EMC没过,那就只能改LAYOUT了
ID:668004 发表于 2025-5-7 14:50 | 显示全部楼层
具体怎么改  清楚不
ID:278840 发表于 2025-5-7 16:17 | 显示全部楼层
SW引脚串个10R的电阻试下
ID:278840 发表于 2025-5-7 16:25 | 显示全部楼层
刚刚看了下pcb,layout有很大问题,底线注意下看看
ID:668004 发表于 2025-5-7 18:32 | 显示全部楼层
器车人 发表于 2025-5-7 16:17
SW引脚串个10R的电阻试下
基于什么考虑   说下  谢谢
ID:621063 发表于 2025-5-8 08:38 | 显示全部楼层
板子问题有点大
1.输入地  芯片地  续流二极管地 和输出地 尽量靠近,足够宽
2. SW线路太绕了, SW走线 要尽量短 足够粗 (这里是干扰源)
3.DC-DC 芯片底部 不要走线,要保证地线完整,电容不能放太远
谢谢!
ID:278840 发表于 2025-5-8 13:54 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2025-5-7 18:32
基于什么考虑   说下  谢谢
这个你直接接上去看看先,板子问题还是挺大的,即使有效果也要改板子,楼下兄弟给出详细的说明了
ID:519210 发表于 2025-5-8 15:22 | 显示全部楼层
中低频超标(57-68 MHz)主因猜测:
开关节点辐射:CX8903的SW引脚驱动电感L1和续流二极管D1时,高速切换(几百kHz~1MHz开关频率的高次谐波)通过长走线或非屏蔽电感形成辐射,开关电源布局输入输出成一字形状或者L形状,布局最顺,目前板子布局很不理想。
输入滤波不足:输入电容C1(47μF电解电容)高频特性差,未搭配低ESR陶瓷电容并联(如10μF+0.1μF),导致开关噪声回灌到电源线辐射,(大电容滤低频,小电容滤高频)。
高频超标主因猜测:
DM/DP应该是USB数据线,应走差分形式必要情况需串联共模磁珠且并联22pf电容对地,远离干扰源。
反馈网络(R3/R4/R5/C4)未合理补偿,导致芯片内部振荡器产生高频谐振。
整改时可以在DC端口增加共模扼流圈和X/Y电容
ID:668004 发表于 2025-5-9 18:59 | 显示全部楼层
得意忘形 发表于 2025-5-8 08:38
板子问题有点大
2. SW线路太绕了, SW走线  ...
结构定死了  PCB板框定死了  能改的很有限  只能是吸收  接地  屏蔽  改方案
ID:668004 发表于 2025-5-9 19:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 15:22
开关节点辐射:CX8903的SW引脚驱动电感L1和续流二极管D1时,高速切换 ...
非常感谢指导
ID:668004 发表于 2025-5-9 19:01 | 显示全部楼层
SW引脚串个10R的电阻试下
不能串  试过了 芯片起不来  直接没输出
发表于 2025-5-8 15:22
100多M不是也超了吗
ID:668004 发表于 2025-5-13 18:16 | 显示全部楼层
板子问题有点大
好的  感谢指导
ID:519210 发表于 2025-5-14 09:20 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2025-5-9 19:01
100多M不是也超了吗
100多M那个可能与无线模块(如蓝牙/WiFi)或高速数字信号(如时钟)相关,需排查晶振频率是否谐波耦合。
ID:668004 发表于 2025-5-15 18:27 | 显示全部楼层
车充产品  就是一个DCDC电路  没有蓝牙之类的  晶振也是没有的
ID:1147727 发表于 2025-5-16 14:19 | 显示全部楼层
可适当的降低主频开关振荡频率,适当的加大输出滤波电感的电感量。
ID:406132 发表于 2025-5-16 15:27 | 显示全部楼层
(1)为什么选这个芯片?IP6525系列不香?你这个还外接个协议芯片……
(2)PCB走线惨不忍睹,但凡认真看下芯片数据手册也不至于走成这样。
(3)改板,认真看下芯片数据手册,没有就参考下IP6525T芯片的数据手册,道理相通,输入电容,输出电容与芯片的功率地(一般是底部焊盘)回路最短。
这板图,看得让人抓狂……
ID:668004 发表于 2025-5-19 14:42 | 显示全部楼层
好的  谢谢
(2)PCB走线惨不忍睹,但凡认真看 ...
英集芯的  EMC也不好通过
结构限制了  没办法发挥啊  芯片原厂也没说什么
