查看: 206|回复: 1
SSD1306驱动程序
  1. #include <at89x51.h>
  2. //#include <reg52.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define Uchar unsigned char
  5. #define Uint  unsigned int
  6. #define Ulong unsigned long
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint  unsigned int
  9. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  10. //  Pin Definition
  11. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  12.
  13. #define SCL3        P1_1                                // Serial Clock Input
  14. #define SDA3        P1_2                                // Serial Data Input
  15. void         delay_ms(Uint t)
  16. {
  17.         Uchar i,j;
  18.         while(--t)
  19.         {
  20.         i=50;
  21.         j=100;
  22.                 while(--j)
  23.                         while(--i);
  24.         }
  25. }
  26. void uDelay(Uchar l)
  27. {
  28.         while(l--);
  29. }
  30. void Delay(Uchar n)
  31. {
  32. Uchar i,j,k;
  33.         for(k=0;k<n;k++)
  34.         {
  35.                 for(i=0;i<131;i++)
  36.                 {
  37.                         for(j=0;j<15;j++)
  38.                         {
  39.                                 uDelay(203);
  40.                         }
  41.                 }
  42.         }
  43. }
  44. //****************************************************************************
  45. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  46. //  Read/Write Sequence
  47. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  48. void I2C_3(Uchar mcmd)
  49. {
  50. Uchar length = 8;                        // Send Command
  51.         while(length--)
  52.         {
  53.                 if(mcmd & 0x80)
  54.                 {
  55.                         SDA3=1;
  56.                 }
  57.                 else
  58.                 {
  59.                         SDA3=0;
  60.                 }
  61. //                uDelay(3);
  62.                 SCL3=1;
  63. //                uDelay(3);
  64.                 SCL3=0;
  65. //                uDelay(3);
  66.                 mcmd = mcmd << 1;
  67.         }
  68. }
  69. void I2C_Ack3()
  70. {
  71.         SDA3=1;
  72. //        uDelay(3);
  73.         SCL3=1;
  74. //        uDelay(3);
  75.         SCL3=0;
  76. //        uDelay(3);
  77. }
  78. void I2C_NAck3()
  79. {
  80.         SDA3=0;
  81. //        uDelay(3);
  82.         SCL3=1;
  83. //        uDelay(3);
  84.         SCL3=0;
  85. //        uDelay(3);
  86. }
  87. void I2C_Start3()
  88. {
  89.         SDA3=0;
  90. //        uDelay(3);
  91.         SCL3=1;
  92. //        uDelay(3);
  93.         SCL3=0;
  94. //        uDelay(3);
  95.         I2C_3(0x78);
  96.         I2C_Ack3();
  97. }
  98. void I2C_Stop3()
  99. {
  100.         SCL3=1;
  101. //        uDelay(5);
  102.         SDA3=0;
  103. //        uDelay(5);
  104.         SDA3=1;
  105. //        uDelay(5);
  106. }
  107. void Write_Command3(Uchar Data)
  108. {
  109.         I2C_Start3();
  110.         I2C_3(0x00);
  111.         I2C_Ack3();
  112.         I2C_3(Data);
  113.         I2C_Ack3();
  114.         I2C_Stop3();
  115. }
  116. void Write_Data3(Uchar Data)
  117. {
  118.         I2C_Start3();
  119.         I2C_3(0x40);
  120.         I2C_Ack3();
  121.         I2C_3(Data);
  122.         I2C_Ack3();
  123.         I2C_Stop3();
  124. }
  125. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  126. void        LCD_Init3(void)
  127. {
  128. Write_Command3(0xae);        //--turn off oled panel
  129. Write_Command3(0x00);        //--set low column address
  130. Write_Command3(0x10);        //--set high column address
  131. Write_Command3(0x00);        //--set start line address
  132. Write_Command3(0xb0);        //--set page address
  133. Write_Command3(0x81);        //--set contrast control register
  134. Write_Command3(0xff);
  135. Write_Command3(0xa1);        //--set segment re-map 127 to 0   a0:0 to seg127
  136. Write_Command3(0xa6);        //--set normal display
  137. Write_Command3(0xc8);        //--set com(N-1)to com0  c0:com0 to com(N-1)
  138. Write_Command3(0xa8);        //--set multiples ratio(1to64)
  139. Write_Command3(0x1f);        //--1/64 duty
  140. Write_Command3(0xd3);        //--set display offset
  141. Write_Command3(0x00);        //--not offset
  142. Write_Command3(0xd5);        //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  143. Write_Command3(0x80);        //--set divide ratio
  144. Write_Command3(0xd9);        //--set pre-charge period
  145. Write_Command3(0x04);
  146. Write_Command3(0xda);        //--set com pins hardware configuration
  147. Write_Command3(0x00);
  148. Write_Command3(0xdb);        //--set vcomh
  149. Write_Command3(0x30);
  150. Write_Command3(0x8d);        //--set chare pump enable/disable
  151. Write_Command3(0x14);        //--set(0x10) disable
  152. //Write_Command3(0x10);        //--set(0x10) disable
  153. Write_Command3(0xaf);        //--turn on oled panel
  154. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=void         LCD_Init(void)
  155. }
  156. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  157. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  158.
  159. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  160. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  161. void main()
  162. {
  163.         LCD_Init3();
  164.         while(1)
  165.         {
  166.                 pic13();
  167.                 delay_ms(10);
  168.         }
  169. }
OLED12832程序.zip (29.03 KB, 下载次数: 0)
SSD1306-OLED驱动芯片中文手册.pdf (1.64 MB, 下载次数: 0)
原理图: 无
仿真: 无
代码:
显示效果
显示效果
ID:63317 发表于 2025-7-24 06:40 | 只看该作者
谢谢分享资料
