查看: 452|回复: 12
嘉立创pcb先画pcb后画原理图,元器件对应不起来怎么解决啊
ID:1157547 发表于 2025-8-7 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:648281 发表于 2025-8-8 09:17 | 显示全部楼层
去问下嘉立创EDA的技术支持吧,会给你满意的答复
ID:1121801 发表于 2025-8-8 10:43 | 显示全部楼层
就一句话,怎么对应不起来都不知道,怎么答?
ID:611626 发表于 2025-8-8 17:32 | 显示全部楼层
难道pcb还能直接转原理图
ID:916499 发表于 2025-8-8 23:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
抄板用别的软件不好吗
ID:88256 发表于 2025-8-8 23:24 | 显示全部楼层
能够先画PCB,说明PCB比较重要,线路也不复杂,那么电路图只是为了观看比对,有必要对应吗?除非你是从电路图更改然后更新PCB,纯纯的自找苦吃。
ID:230500 发表于 2025-8-9 08:16 | 显示全部楼层
你逻辑搞错了; 先出原理图再出PCB, 当然如果你非要反过来也可以, 只是多花点时间去倒推原理图而已,而且大部分情况下是没法做到同步了;
ID:384109 发表于 2025-8-9 12:17 | 显示全部楼层
应该是在抄板吧,应该在网上查查抄板方面的资料
ID:1156196 发表于 2025-8-9 22:53 | 显示全部楼层
原理图上手动吧每个器件ID都对上PCB上的,,在原理图转PCB,会有很多需要更改,直接确认,可能PCB不会有变化,可能全乱了,看天意。祝你好运
ID:1157636 发表于 2025-8-10 19:17 | 显示全部楼层
建议不管做什么电路先画原理图吧,再画pcb,这样要改动电路图比较容易了,也不会出现元器件不对应的情况了。
ID:1012747 发表于 2025-8-11 19:46 | 显示全部楼层
你这个对不起来不是应该是你画的问题么,哪怕是抄板
ID:491875 发表于 2025-8-11 20:37 | 显示全部楼层
为什么要反其道而行?
ID:1133081 发表于 2025-8-12 08:29 | 显示全部楼层
常见的EDA软件设计PCB的顺序都是先画原理图,由原理图生成网络表后导入PCB。原理图与PCB之间通常都可以互相更新,其桥梁就是网络表。如果先画PCB必须生成网络表才能反向更新原理图。至于嘉立创这种小众EDA有无此功能不得而知。
