查看: 3645|回复: 13
燃气表4节电池都是1.5V,为什么显示“E-2"?
ID:460466 发表于 2025-10-9 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换上新买的电池每节电压1.62V就正常了。不知燃气表电流多大?既然用电池供电,允许电池电压下降不能太苛刻把?额定电压6V,电压下降到85%是5.1V(每节电池电压1.275V).
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:879348 发表于 2025-10-9 14:39 | 只看该作者
启动的时候要扭动气阀?
ID:57657 发表于 2025-10-9 17:36 | 只看该作者
可能是电池内阻不符合要求,燃气表错误代码咨询燃气公司或厂家,不同品牌型号都有差异。
ID:460466 发表于 2025-10-9 18:59 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2025-10-9 14:39
启动的时候要扭动气阀?
挺麻烦的:先断开一下电池再按上电池,看显示数字下的两个小字是“阀开”还是”阀关”,“”阀开”才可以往上提一下红色开关钮,然后才通气。
ID:870445 发表于 2025-10-9 19:16 | 只看该作者
表里边有电磁阀,瞬间电流大一些,电池到了1.27V就是没电了,内阻变大给不出电流,工作时有1.1V就不错了
ID:460466 发表于 2025-10-9 20:54 | 只看该作者
我是说燃气表设计对电池电压的要求太苛刻的意思。1.5V电压对电池来讲不能说是放电完。空载电压1.5V,短路流300-500毫安。内阻也不算高 ?燃气表的电流不会有10毫安吧?10毫安10欧姆内阻压降只有0.1V,4节电池压降0,4V,5-0.4=4.6V,电压也不算低。4.6/6=76.7%。
ID:673647 发表于 2025-10-10 07:42 | 只看该作者
空载电压1.5V,短路流300-500毫安。内阻还不算高 ?1.5V/0.5A=3欧姆了,你说电池内阻高不高?
ID:460466 发表于 2025-10-10 13:07 | 只看该作者
4节电池内阻12Ω,燃气表电流能有多大?阀开和阀关各是多少?
ID:460466 发表于 2025-10-10 13:12 | 只看该作者
哦!“阀开“时电池的输出电流不知是多大?可能阀开时电压降得厉害,?谢谢提醒
ID:58835 发表于 2025-12-16 17:00 | 只看该作者
整个大点电容并上
ID:123917 发表于 2025-12-16 19:26 | 只看该作者
主要是考虑安全,关键时候能够保证可靠切断。
ID:123036 发表于 2025-12-19 14:34 | 只看该作者
估计里面有大电容,掉电关阀,不然我有个大胆的想法,开阀后抠掉电池免费用。。。
ID:974352 发表于 2026-1-2 09:41 | 只看该作者
1.2v换电池
ID:1107632 发表于 2026-4-28 21:21 | 只看该作者
更换电池后,还需要插原燃气卡激活。
