查看: 1084|回复: 13
有关电流源如何转换成电压源
ID:3666 发表于 2026-1-16 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如何把一个电流源转换成电压源呢?例如电流为10A的电流源,通过什么方式来转换成5V 500mA的电压源吗?以前知道电压可以转换,电流第一次碰到,请大佬能提供一下思路,谢谢
ID:584814 发表于 2026-1-16 12:53 | 显示全部楼层
10A的电流源没有电压么 ?
10A电源接任何电器署会输出10A么 ?
ID:491875 发表于 2026-1-16 13:19 | 显示全部楼层
你确定是10A电流输出?是否稳定?如果稳定,可以用小电阻取样,配合317之类的稳压芯片获得5V电压输出
ID:469589 发表于 2026-1-16 13:50 | 显示全部楼层
交流用CT,直接就可以,不行了可以定制
ID:69038 发表于 2026-1-16 15:49 | 显示全部楼层
“10A的电流源”,说明在一定的电压范围内,可持续输出10A的电流,问题就在这个“电压范围”,
你要的是5V@500ma,
如果电压略高于5V,比如7、8、9V的样子,直接一个7805就可以了。TO220的可以最大输出1.5A。
如果电压太高,远高于5V,比如12、24、36V甚至60、70V以上,麻烦点找个更高耐压的DCDC降压之。
如果原电压低于5V,那就DCDC升压之。
总的来说,高降低升就对了。
至于电流,你要的才0.5A,对这个10A的电流源来说,可以忽略了。。
不要被“10A”吓到了,电流由负载决定的,好比你家的小夜灯才1W,插座可以过流20A,并没把你家的小夜灯给燃爆了。。。
ID:69038 发表于 2026-1-16 15:51 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2026-1-16 12:53
10A的电流源没有电压么 ?
5笔输错的标志
ID:3666 发表于 2026-1-16 17:42 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬的回答,交流10A,连接一个电阻是有电压,如果不接电阻或者其他器件就开路,这样不允许的,还有增加了电阻变成电压,对负载带载能力影响大不?
ID:1136941 发表于 2026-1-16 23:39 | 显示全部楼层
liushiming82 发表于 2026-1-16 17:42
谢谢各位大佬的回答,交流10A,连接一个电阻是有电压,如果不接电阻或者其他器件就开路,这样不允许的,还 ...
参考交流电流互感器原理试试。
ID:230500 发表于 2026-1-17 15:22 | 显示全部楼层
既然是10A的交流,  那还说啥?   直接上变压器呀,
ID:1166768 发表于 2026-1-17 15:36 | 显示全部楼层
在 10A 电流源两端并联大功率电阻转为电压源,再经稳压电路(如 7805)稳压到 5V,最后串联限流电阻或用限流芯片限制输出电流至 500mA。
ID:1133081 发表于 2026-1-17 15:51 | 显示全部楼层
ID:592807 发表于 2026-1-20 10:23 | 显示全部楼层
asfasd 发表于 2026-1-17 15:36
在 10A 电流源两端并联大功率电阻转为电压源,再经稳压电路(如 7805)稳压到 5V,最后串联限流电阻或用限 ...
10A电流要用很大的电阻的,
ID:283207 发表于 2026-1-20 14:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 17:42
谢谢各位大佬的回答,交流10A,连接一个电阻 ...
无论交流电流源还是直流电流源都是理想状态,没有绝对的电流源(恒流源),实际使用中电流源就是根据负载大小反馈可调的电压源,其原则上是不允许开路的(要求接负载),因为此时电源输出最高电压(部分设备是默认电压不可调的)。所以实际使用中如需转换成5V500mA也是伪命题。第一如果需要5V工作电源怎样处理都没有直接由供电产生5V电源合适。第二如需产生取样信号,该电源肯定有合适的信号采集点,哪怕是自己采样方法也很多难度也不大,估计楼主不是此种要求。所以说现实中一般不会产生此种要求,估计楼主是在想象这种情况。
ID:283207 发表于 2026-1-20 14:21 | 显示全部楼层
当然,如果楼主实在是要求在现实工作中处理这种情况,那就需要明确告知电流源参数,产生5V电压时电流源的负载状况,工作方式等等,才能具体情况具体分析。
