查看: 652|回复: 4
看看这个芯片,能找到资料吗,单芯片无刷驱动
一台水暖毯坏了, 经查,是无刷水泵下面电路板进水.
积水面积不大, 但已经看不出什么元件,反正都变成了黑色粉末了.拆下电路板,清洁了一下.如下图
这个芯片是什么型号,XXA1725?   有没有外接电路图. 因为不确定R4,R8是否要接电阻,以及接什么电阻.
ID:1133081 发表于 2026-1-28 20:03 | 只看该作者
同类电机驱动 IC的型号在红框位置
ID:1064915 发表于 2026-1-28 20:15 | 只看该作者
什么东西能产生粉末
ID:123917 发表于 2026-1-28 20:35 | 只看该作者
查A4950试试看
ID:1079566 发表于 2026-1-29 15:28 | 只看该作者
谢谢上面几位. A1725果然不是型号,是最上面一行.
通过接口PWM.FG,与PCB对归了一下. 如下图. 应该是12V焊盘与芯片的FG的焊盘被水通电了,R4焊盘都被电解完了.
在立创找到了引脚完全一样的芯片, A4949.
粉末应该是下面R4焊盘(接12V+)被电解了, 估计没有电阻.(我清洁的时候,用吸锡带处理了焊盘)
