查看: 1049|回复: 4
胆前级,这个电源电路特别是灯丝供电是不是有问题?
ID:836737 发表于 2026-1-28 23:40 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯丝12V交流供电经半波整流滤波峰值电压将近17V,是不是烧坏灯丝?
ID:1152330 发表于 2026-1-29 08:20 | 只看该作者
以测量到的有效值为准,测量值在规格的偏差范围内是可以的。
ID:1161211 发表于 2026-1-29 09:10 | 只看该作者
空载理论上是这样,带负载后电压会有所下降的,实测电压符合要求即可
ID:460466 发表于 2026-1-31 18:48 | 只看该作者
灯丝要求的12V应该是有效值吧?
ID:1169793 发表于 2026-6-24 11:41 | 只看该作者
灯丝不整流,直接12VAC接电子管灯丝引脚。
