查看: 1668|回复: 20
这个的tcr-t4晶体管测试仪的电路图谁那里有啊
ID:1167467 发表于 2026-2-14 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的tcr-t4晶体管测试仪,程序跑飞了,UART的接口怎么与atmage328p的数据说明书不一样啊。这个测试仪,没有晶振。与带晶振的不一样。带晶振我也有一个,是按照数据表进行布线的。具体来说就是,340n的RX和TX接到了328的2、3引脚。正常不应该接到30、31引脚吗。有大神在吗?
admin + 50 共享资料的奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1167467 发表于 2026-2-14 11:30 | 只看该作者
通过usb连接,用arduino的串口监听,只有一些乱码,调整波特率也没有用。该测试仪,被电蚊拍的高压放电电过,功能不正常了,容易死机。用调零线连接,就不死机,但是显示为PNP三极管,显然不对。测量的结果都是随机的,有大神能帮忙分析一下吗,个人刚接触,所以一头雾水。
ID:857072 发表于 2026-2-15 23:04 来自触屏版 | 只看该作者
你为啥不怀疑芯片挂了呢。
ID:1028227 发表于 2026-2-16 14:58 | 只看该作者
https://pan.baidu.com/s/1Y9nLYlvsTQhGTuR5qqf-gw 提取码:75w4
ID:1167467 发表于 2026-2-19 15:54 | 只看该作者
a185980800 发表于 2026-2-15 23:04
你为啥不怀疑芯片挂了呢。
谢谢回复,芯片挂了,问题是还有屏幕还有输出,芯片也能运行,只是牛头不对马嘴,外围原件检查了,也没有发现问题。主要是这个板子的电路和别的电路设计不一样啊,虽然是一个芯片,让人百思不得其解啊。
ID:1167467 发表于 2026-2-19 15:59 | 只看该作者
你为啥不怀疑芯片挂了呢。
该芯片还可以运行,屏幕有显示。
ID:1167467 发表于 2026-2-19 16:00 | 只看该作者
您好,大神,能发一下邮箱,或者一个有效链接吗?28148424@qq.com
ID:857072 发表于 2026-2-19 19:14 来自触屏版 | 只看该作者
cianemail 发表于 2026-2-19 15:54
谢谢回复,芯片挂了,问题是还有屏幕还有输出,芯片也能运行,只是牛头不对马嘴,外围原件检查了,也没有 ...
这个电路Io口是没有高压保护的,芯片里IO口的接口电路坏了就会这样。
ID:1167467 发表于 2026-2-21 00:44 | 只看该作者
谢谢您啦。看来就是mcu坏了。您那里有固件吗,我买个328p au 自己刷一个。应该就修好了。
ID:1167467 发表于 2026-2-21 20:39 | 只看该作者
还有一个问题,这个的UART串口接口使用的端子为何和芯片说明书的不一致啊。
ID:61390 发表于 2026-4-15 23:40 | 只看该作者
这个屏是什么型号?我也有一个,就是屏摔破?
ID:795427 发表于 2026-4-16 11:06 | 只看该作者
芯片上用于检测的IO引脚可能坏了,可以换个芯片,重新烧录一下程序。程序固件可以在开源广场找
ID:1110944 发表于 2026-4-18 00:48 | 只看该作者
好像某些原件是TVS管,看看是不是有击穿了,拆掉。或者更换
ID:870445 发表于 2026-4-18 10:04 | 只看该作者
请也给我一份资料,谢谢   xlxhtz2468@sina.com
ID:903667 发表于 2026-4-18 17:58 | 只看该作者
github.com/Mikrocontroller-net/transistortester/
电晶体测试仪主控
ID:1167467 发表于 2026-4-19 22:49 | 只看该作者
你好,这个芯片丝印是328p,但是实际应该不是。您知道是那个芯片吗。我买的新328
接上又烧了。这个芯片的18脚是GND,19脚是VCC。
ID:1167467 发表于 2026-4-19 22:50 | 只看该作者
12864.
ID:1167467 发表于 2026-4-19 22:53 | 只看该作者
发表于 2026-4-18 17:58 电晶体测试仪主控
您好,这个的2、3脚是rx和tx,328p除了28脚的是这样,32脚的不是啊。18脚GND、19脚VCC,所以是328的芯片吗,虽然丝印是。
ID:1167467 发表于 2026-4-19 22:55 | 只看该作者
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:1170231 发表于 2026-4-22 02:27 | 只看该作者
Схема
Схема
ID:1028227 发表于 2026-4-27 22:50 来自触屏版 | 只看该作者
通过百度网盘分享的文件:J晶体管测试仪文… 链接:https://pan.baidu.com/s/14ag5FrRFpjey_IWGw3xVhw 提取码:5373 复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」
b260428
