查看: 1270|回复: 10
想仿制这个二保焊,求技术支持
ID:462768 发表于 2026-4-10 18:17 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图一这个二氧化碳气体保护焊,自从做焊工后,就一只馋,可惜十来年了,也没用过。所以想仿制一个,并且想增加一些功能。
现在焊工用的变光面罩,有个问题,就是多个人一起焊的时候,互相干扰,所以需要一个抗干扰的触发机制。这个考虑在焊接器上增加一个红外信号发射器的功能,或者无线电的功能,在变光面罩上加接收器,检测到指定频率后就触发。
焊接器的触发开关就集成在焊接器的开关按钮上,实现在起弧之前就触发变光面罩。
用什么模块呢?
目标图是一,下面两张是普通焊接器和变光面罩参考图。
ID:65237 发表于 2026-4-11 11:11 | 只看该作者
我一直想DIY一个普通焊机,能焊普通焊条 只是自己有时要用一下方便,一直没好图和思路,那位有好建义或图纸 谢谢
ID:106977 发表于 2026-4-11 12:20 | 只看该作者
买一个吧?专业设备自己做设能省多少钱?
ID:584814 发表于 2026-4-11 16:39 | 只看该作者
直接买吧,这东东做出来成本不低工具成本太高。
ID:462768 发表于 2026-4-11 18:50 | 只看该作者
阿飞7812 发表于 2026-4-11 11:11
我一直想DIY一个普通焊机,能焊普通焊条 只是自己有时要用一下方便,一直没好图和思路,那位有好建义或图纸 ...
闲鱼买个吧,便宜,不过焊条用的少了现在,
ID:462768 发表于 2026-4-11 19:07 | 只看该作者
lgwd 发表于 2026-4-11 12:20
买一个吧?专业设备自己做设能省多少钱?
不买,要自己做,买的功能是死的,自己做可以加改
ID:462768 发表于 2026-4-11 19:08 | 只看该作者
一定要搞出来,
ID:870445 发表于 2026-4-11 20:18 | 只看该作者
zx7-200.pdf (64.59 KB, 下载次数: 0)
ID:870445 发表于 2026-4-11 20:21 | 只看该作者
电焊机还算是简单。买几块线路板自己焊。心里有数。坏了自己修,
ID:462768 发表于 2026-4-12 21:00 | 只看该作者
做事情要有始有终,发帖也是如此,进展来了
和ai对话一晚上,小程序和arduino通信成功,成功控制数字电位器。
小程序分为三个区域,蓝牙功能区域,电流电压调节区域,数据返回区域(用于确认单片机收到)
焊接器打算购买红外遥控开关来测试,在焊接器上通过红外和变光面罩进行传送数据,红外不行,就用433mhz遥控模块,
ID:1176924 发表于 2026-10-14 17:19 | 只看该作者
买一台,现在很便宜100多元。
